Welches Kabel kommt wo in einen Verteilerkasten-Timer rein?
Serverzeit: 24 11 2026  22:43:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619) verteilerkasten (460) timer (2141)
BID = 91346
hilfe
Also, im Bad will ich vor den Thermostaten einen Timer stellen. Wg. der kl. Grösse habe ich einen Verteilerkasten-Timer gekauft (ohne Instruktionen). Oben gibt es die Anschlüsse 1 und 2, mit darunter einem ?Schaltersymbol?.
Unten am Timer sind die Anschlüsse 3 und 4 (ohne Symbol).
Ich dachte, an 1 käme L und an 2 der Timer (L), wg. dem Schaltersymbol. Im Internet habe ich einen kleinen Schaltplan für einen anderen Timer gefunden. Da steht: "Schliessen Sie an die Klemmen 1 und 2 die Versorgungsspannung an. Schliessen Sie das Schaltkabel an die Klemmen 3 und 5 (Schliesser) oder 3 und 4 (Öffner) an." Dann gibt es, mit 3 und 5, ein ?Schaltersymbol? wie ich es für 1 und 2 habe. (Und noch ein Symbol mit 3 und 4, wohl irrelevant für mich, da ich nur 4 Klemmen habe).
So, für mich ein Problem, aber für jeden Elektriker/Elektroniker ein Witz. Bitte trotzdem um schnelle Antwort. Danke!
BID = 91353
was für Symbole sind das?
Schick doch mal ein pic.
BID = 91370
hilfe
Das angehängte Bild gehört nicht zu meinem Timer. Das Symbol unter den Klemmen 1 und 2 entspricht auf diesem Bild dem Symbol mit 3 und 5 (Klemmen). Wie gesagt, mein Timer hat nur 4 Klemmen.
Ach ja, an den Klemmen 3 und 4 meines Timers ist auch ein Symbol und zwar ein M. Da muss also die Versorgungsspannung ran. Wie ist egal???
BID = 91421
cgm
so wie du es erklärt hast, hört sich das so an als ob an 3 und 4 die versorgungsspannung kommt, ist im normalfall egal wie.
1 und 2 ist der schaltkontackt. an einem kommt die phase L und wenn der timer durchschaltet wird die auf den anderen kontackt durchgeschaltet.
BID = 91436
hilfe
Da der Thermostat in die Versorgungsspannung zwischengeschaltet war (rotes Kabel), hatte ich das rote Kabel in Klemme 1 gesteckt.
An 2 hatte ich den Thermostatschalter angeschlossen.
Und an 3 und 4 hatte ich die ?Phase? angeschlossen (schwarzes Kabel).
Resultat?
Der Thermostat/Bodenheizung wurde permanent mit Strom versorgt (nicht abschaltbar) und eine nachgeschaltete Steckdose war ohne Strom.
Ich kann mir das nicht erklären.
Jetzt versuche ich, die Spannung (rotes Kabel) an 3 oder(?) 4 anzuschliessen.
An 1 werde ich das ankommende schwarze Kabel anschliessen.
Und an 2 werde ich das zur Bodenheizung führende schwarze Kabel anschliessen.
Klingt das richtig?
BID = 91440
ronki1
Hallo Hilfe,
mach doch bitte mal eine Skizze mit den Kabeln die Du da hast. Was ist das für eine Steckdose?
Von der Ferne würde ich auch sagen 1 und 2 sind der Schaltkontakt.
Mach doch bitte mal ein Bild vom Timer und Thermostat.
MfG,
Ronald
BID = 91702
hilfe
Also, wie schliesst man die Kabel an?
Ich habe schon diverses probiert, aber ...
Hoffentlich ist der Timer nicht kaputt gegangen.
BID = 91751
ronki1
Hi Hilfe,
was meinst Du mit rotes Kabel / schwarzes Kabel?
Also an 1 und 2 kommt die Varsorgungsspannung (L1 und N) und 3 und 4 ist der Schaltkontakt (wenn L1 an 1 angeschlossen ist, Brücke zwischen 1 und 3, von 4 zum Thermostat).
Vorsicht, Du hast es hier mit 230V zu tun!!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am 14 Aug 2004 18:32 ]
BID = 93947
Hallo Hilfe,
mit wie vielen Adern war denn der Thermostat bisher angeschlossen?
Es könnte gut sein, daß da gar kein N dabei war und deshalb ein Anschluß der Schaltuhr (das ist das so schlichte wie treffende deutsche Wort für ein solches Teil...) an dieser Stelle gar nicht ohne weiteres möglich ist!
Korrekt ist, was die Kollegen bisher geantwortet haben:
-an 1 und 2 kommt die Versorgungsspannung (L und N), wie gepolt ist egal
-3 und 4 sind der potentialfreie Arbeitskontakt, daher kommt an 3 ebenfalls L und an 4 die Ader zum Thermostaten (L geschaltet)
Bist Du sicher, daß dort eine ROTE Ader ist???
Welche Farben haben die anderen Adern und wie viele gibt es überhaupt? Auch durchgeschleifte benennen! Wie waren sie bisher am Thermostaten angeschlossen?
Kaputtgemacht hast Du bisher wahrscheinlich nichts, aber sei äußerst vorsichtig - derartige Arbeiten bergen Lebengefahr!
Und was hat es mit der erwähnten ominösen Steckdose auf sich?
Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504112   Heute : 20684    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    22:43
