Welcher Querschnitt bei Überspannungsableiter?
Serverzeit: 24 11 2026  22:56:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 91467
Verteiler
Zur Homepage von Verteiler
Verdrahtung Einfamilienhaus:
Mit welchem Querschn. soll der Überpan.ableit. verdrahtet werden? 3-phasen Zuleitung 1 Ableitung
Verdrahtung Vor und Nachzähler? 16 und 10 mm² .. geht da feindrähtig auch oder müssen die Leitungen mehrdrähtig sein?
Sollen die Leiter einen gewissen Abstand zueinander haben?
Danke im Vorraus für eine schnelle Antwort
mfg Verteiler
BID = 91491
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Könntest du dich etwas genauer ausdrücken?
3-Phasen gibt es nicht, höchstens drei Außenleiter, was ist mit einer Ableitung gemeint?
Wäre auch noch ganz nützlich wenn du uns die Netzform, den Typ (z.B. DEHN xyz) des Überspannungsschutzes, die Verwendung etc. mit teilst.
Auf dieser Seite gibt es auch jede Menge Infos dazu: http://www.dehn.de/www_DE/frameset_www.html
Ist ja schön das du einen Überspannungsschutz einbauen willst, dies ist aber eigentlich die Arbeit eines Fachmannes, rein rechtlich und fachlich gesehen! Sollte etwas "schief" laufen bist du verantwortlich!
BID = 91516
Verteiler
Der Überspannungsableiter V20-C, 3-polig von OBO.
Schaltplan: L1,L2,L3 (Außenleiter *g*)
Abgeleitet wird die Überspannung natülich nur über einen PE LEITER oder PEN-Leiter.
Welche Querschnitte soll ich verwenden?
Der Verteiler ist eigentlich schon fast fertig verdrahtet
und wird dann von einem Fachmann abgenommen (kostenersparniss).
BID = 93690
Etwas magere Angaben bisher.
Welche Querschnitte haben denn die Leitungen, an denen der Überspannungsschutz angeschlossen wird?
Erfolgt der Anschluß durchgeschleift oder über einen vorgelagerten Abzweig?
Und wurde auch auf die höchstzulässige Vorsicherung geachtet?
BID = 93810
EDDI-Z
Zur Homepage von EDDI-Z
Eigentlich sagt man ja etwas vereinfachend: "der Querschnitt ist nach der vorgeschalteten Sicherung auszulegen."
Das stimmt auch in den meisten Fällen.
Aber es gibt Ausnahmen, nämlich da, wo man Kurzschlußschutz und Überlastschutz trennen kann. Das ist innerhalb von Verteilungen öfter der Fall.
Beispiel:
Ein Sammelschienensystem mit 1000 A abgesichert. Daran angeschlossen, ein Sicherungselement D01, zur Absicherung eines Spannungsmessers.
Muss ich da jetzt mit einem den 1000 A entsprechenden Querschnitt auf das D01 fahren?
Ist natürlich Nonsens.
Hier dimensioniert man die Leitung nach dem zu erwartenden max. Lastrom. In dem Beispiel der Sicherung in dem D01-Element.
Allerdings muss die Leitung vom Sammelschienensystem in dem Fall kurzschlußsicher verlegt werden.
Das ist natürlich auch für Deinen Fall auch nicht anwendbar.
Aber es gibt eine weitere Regel. Man kann hier um zwei Querschnitte heruntergehen, da ja mit Überlast nicht zu rechnen ist, und der Kurzschlußschutz des vorgeschalteten Schutzorganes immer noch ausreichend ist.
Ob massiv, fein- oder mehrdrähtig spielt in dem Fall keine Rolle.
BID = 93829
Jerry
Verteiler hat am 13 Aug 2004 19:26 geschrieben :
welche Netzform habt ihr?
Der kl. Unterschied, ob über PE- oder PEN-Leiter abgeleitet wird, ist gerade bei ÜS-Ableitern für die Funktion extrem wichtig. Während der PEN einen Widerstand von max. 1 Ohm besitzt, kann der PE schon Widerstandswerte über 1 kOhm annehmen (z.Bsp. TT-Netz mit Schutz durch RCD), dadurch wird die Schutzfunktion des ÜS-Ableiters u.U. aufgehoben.
BID = 93939
...u.A. deswegen dürfte in einem TT-Netz dieser Üspgs-Ableiter so erst gar nicht eingesetzt werden!
Dort wird sinnvollerweise erst L gegen N und dann dieser gegen PE abgeleitet. Entweder den passenden vierten Ableiter (das ist ein etwas anderer als die übrigen drei) dazustricken oder gleich ein Modul für TT nehmen.
Und warum willst Du auf einen Grob-Schutz (Klasse B) verzichten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504467   Heute : 21039    Gestern : 16862    Online : 1237        24.11.2026    22:56
