Bosch Synchrongenerator G4700 --- Spannung zu niedrig
Serverzeit: 24 10 2026  13:47:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Bosch Synchrongenerator G4700 --- Spannung zu niedrig
Suche nach: bosch (7298) spannung (45891)
BID = 1100727
SP33DY90
Geräteart : Sonstige
Defekt : Spannung zu niedrig
Hersteller : Bosch Synchrongenerator
Gerätetyp : G4700
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Moin, ich möchte ein altes Notstromaggregat, Motor B&S mit dem Generator, Bosch G4700 wieder zum Leben erwecken. Der Generator liefert Wechsel- und Drehstrom.
Spulenwiderstände
L1 0,5 Ohm / L2 1,0 Ohm / L3 1,0 Ohm
Z1 4 Ohm / Z2 4 Ohm
Erreger 110 Ohm
Spannungen
Erregung 160V DC
L1/L2/L3-N 215V
L1-L2 215V
L2-L3 215V
L3-L1 360V
Spannung zwischen den Phasen passt nicht.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Bauteile auf der Platine wurden bis auf den Varistor alle getauscht.
Alle Lötstellen an den Spulen erneuert.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SP33DY90 am 16 Aug 2022 21:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193637676   Heute : 4510    Gestern : 18301    Online : 421        24.10.2026    13:47
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
