Welchen Dimmer bei neuer Deckenlampe
Serverzeit: 01 11 2026  15:04:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680) deckenlampe (266)
BID = 834869
Snat84
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meiner Deckenlampe.
Vor einer woche habe ich mir eine Deckenlampe von S`luce bestellt.
http://www.lampenlust.de/s-luce-fle......html
Die würde ich jetzt gerne über einen Dimmer schalten. In der Lampe ist ein normaler trafo mit Eisenkern und Wicklungen drin. Beim dimmen fängt dieser an mächtig zu brummen. Ich weiss das der trafo die Schwingungen auf das Holz überträgt und ahbe deshalb schon ein Gummi zwischengepackt, leider ist das problem ja damit nicht gelöst.
Scheinbar habe ich den falschen Dimmer zum Trafo. Die wollen wohl nicht harmonieren. Jetzt meine Frage, welchen Dimmer könnte ich dafür nutzen? Ist das Problem mit einem Phasenabschnittsdimmer behoben?
BID = 834870
nein der verbaute Trafo ist Schrott. Und Halogenlampen dimmen ist der absolute Blödsinn, damit erreichen die Leuchtmittel ihre Betriebstemperatur nicht und sterben vorzeitig!
BID = 834883
Snat84
Schrott im Sinne von billiger Mist oder defekt sein? Das sind doch keine Halogenlampen?
BID = 834892
ego
Das halt ich mnal für ein Gerücht.
Ich betreibe seit ca. 12 Jahren ein Halogenseilsystem (selbserstellt) bestehend aus gespannten H07V-K 6mm² und daran 10stk. Halogenlampem GU5,3/50W angeschlossen über blanke Ader 2,5RE, anschluss ans Seil über übergeschobene blangemachte Lüsterklemmen 10mm², anschluss an die Lampe über blanke 4mm² Lüsterklemmen. Das ganze an nem Blocktrafo 500VA hinter nem Dimmer 2247U von BJE. Bis dato sind zwei Lampe gestorben, bei durchschnittlich gefühlten 80% Leistung und regelmässigem betrieb.
BID = 834900
Beide habt Ihr Recht:
Theoretisch trifft das zu, aber praktisch ist der Effekt gering.
Zurück zum Problem:
Ja, das sind sehr wohl Halogenlampen.
Frage:
Welchen Dimmer verwendest Du?
Er muß einmal vom Leistungsbereich her passen und zum anderen ausdrücklich für induktive Lasten geeignet sein.
Dann sehen wir weiter.
BID = 834932
Snat84
Mittlerweile weiss ich das es ein 400Va Ringkerntrafo ist.
BID = 834952
Immerhin etwas.
Aber was ist mit dem Dimmer???
BID = 834971
Snat84
Ich habe leider keine Ahnugn was für ein Typ Dimmer das ist. Jedenfalls bringt dieser den Trafo dermaßen zum brummen. Also wenn ich einen Dimmer finde für induktive Lasten klappt das?
BID = 834992
Snat84 hat am 21 Jun 2012 19:28 geschrieben :
Und wenn du mal draufguckst und uns erzählst was draufsteht?
BID = 834995
Snat84
Das ist ja das Problem Da steht rein gar nichts drauf... Nicht mal wo die Phase angeschlossen wird usw. Ist aber auch egal, weil das blöde Dingen harmoniert ja wie gesagt nicht!
BID = 835005
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Das Problem ist die Kurvenform des Stroms bei Phasenanschnitts- oder -abschnittssteuerung. Der ungedimmte Trafo erzeugt annähernd sinusförmiges 50-Hz-Brummen, was vom Ohr nur schwach wahrgenommen wird. Wird jetzt aber gedimmt, entstehen im Einschaltmoment des Triac schnelle/steile Stromanstiege, die deutlich hörbarere Oberschwingungen (ganzzahlige Vielfache von 50Hz) erzeugen. Daher halte ich mechanische Massnahmen noch für am effektivsten. zB. Gummiunterlage für den Ringkerntrafo. Etwas was auch häufig hilft, ist das grosszügige Einsprühen des Trafos mit Plastikspray. Damit habe ich auch sehr häufig fiepende Zeilentrafos in TVs zum Schweigen gebracht.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Stufen-Vorschalttrafo (gibts zB. für Ventilatoren). Allerdings sind die teuer, klobig und eben nur stufenweise schaltbar.
BID = 835013
fuchsi
Dimmen ist sowieso grosser Schrott.
Lieber Beleuchtungregelung mit alternativ abschaltbaren leuchtkreisen realisieren.
Aber ich weiss, Auch heute noch wird im Wohnzimmer gerade mal Zimmermittig eine Lampenauslass geplant, und das wars dann.
BID = 835027
Das Problem ist vielschichtig.
1) ein Ringkerntrafo ist an sich schon die geräuschärmere Version
2) aber es könnte ein schrottiger solcher sein (billiger Rotchinamüll), der ist dann wieder lauter...
also
3) einen geeigneten Dimmer besorgen (für indulktive Lasten)
4) wenn das nicht reicht, Vorschaltdrossel einsetzen
5) wenn noch zu laut, besseren Trafo verwenden (aus deutscher Fertigung)
6) alternativ auf dimmbaren elektronischen Trafo umbauen (der braucht dann aber wieder einen nochanderenDimmer - es gibt aber auch Kopmbiversionen, die für C- wie L-Lasten geeignet sind)
BID = 835039
Snat84
Irgendwie werde ich das Problem mit eurer Hilfe schon beheben. Die Lampe war sau teuer , ich weiss aber gar nicht wo diese herkommt. Bevor ich den Trafo da wechseln würde kann ich eher die ganze Lampe wechseln
Ich hole mir jetzt nen Dimmer für induktive Lasten für Trafos die bis 400Va ausgelegt sind. Und danach sehe ich einfach mal weiter und werde hier berichten. Danke schonmal im vorraus!
BID = 835041
BjörnB
Sowohl für ohmsche als auch induktive Lasten wird ein Dimmer mit Phasenanschnitt eingesetzt, also sollte es hier auch jeder althergebrachte Dimmer tun. Wäre hier ein Phasenabschnittdimmer eingebaut, so sollte der durch die auftretenden Induktionsspannungen bereits defekt sein.
Bis auf mechanische Maßnahmen sehe ich hier keine Möglichkeiten, die Lautstärke zu reduzieren. Der Phasenanschnitt erzeugt einfach viele Oberschwingungen, die vom Ohr deutlich lauter wahrgenommen werden. Ich hatte selbst ein hochwertiges Schienensystem mit konventionellem Trafo versucht zu dimmen, letztendlich habe ich den Dimmer aber wieder durch einen Schalter ersetzt, weil es sonst störend laut wurde (Holzdecke).
Schöne Grüße,
Björn
© x sparkkelsputz        Besucher : 193995945   Heute : 45744    Gestern : 69773    Online : 540        1.11.2026    15:04
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
