Leitungstyp Schaltschrank Suche nach: leitungstyp (225) |
BID = 834697
Mr_Smith Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Baden-Württemberg
mich würde interessieren, was für Leitungstypen bzw. was für Aderleitungen in Schaltschränken üblicherweise verwendet werden.
Mit ist klar, dass man dafür alles mögliche verwenden kann und darf, aber evtl. wird ein Typ ja besonders häufig verwendet? Wie sieht es mit H07V-K aus?
Grüße
Mr_Smith
BID = 834699
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
| | Wie sieht es mit H07V-K aus? |
Prächtig, unter normalen Bedingungen eine gute Wahl.
Wird am häufigsten verwendet.
BID = 834738
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Mr_Smith hat am 19 Jun 2012 19:17 geschrieben :
Was denn z.B. ?
Lutz
BID = 834741
Surfer Inventar
Mit Viel Geduld und Gscick ekommst des auh mit -U hin.
 Surf
P.S. Im Regelfall wird -K in den passenden Querschnitten und Farben verwendet. Weiterhin ist die zu erwartende Spannungshöhe zu betrachten ( H05 oder H07z.B.) . In speziellen Anwendungsfällen wird auch MSR-Leitung oder auch verdrillte Aderpaare verwendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 20 Jun 2012 7:37 ]
BID = 834770
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Natürlich werden auch bei den Zu- und Ableitungen die Adern von diversen Kabel/Leitungen (NYM, NYY, Ölflex,... ) im Schaltschrank verlegt.
Zusätzlich gibt es natürlich wie bei den meisten anderen Leitungen auch für den Schaltschrankbau eine halogenfreie Alternative (zB H07Z-K)
BID = 834779
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
| | Mit Viel Geduld und Gscick ekommst des auh mit -U hin. |
| Auf deutsch: "Mit viel Geduld und Geschick bekommst (du) das auch mit -U hin." |
Das mag ich allerdings überhaupt nicht - bei einer kleinen Verteilung mit 2 oder 3 Schützen und dazugehörigen Tastern/Schaltern mag das noch gehen. In einem Schaltschrank/einer Steuerung oä., der/die "starr" verdrahtet ist, kann man sehr schlecht Adern verfolgen und daran zupfen.
Außerdem liegen die -U Drähte kreuz und quer und mit Knicken hinter den Hutschienen. Das sieht einfach unordentlich aus.
H05V-K / H07V-K läßt sich sauber verlegen und auch nachträglich einfädeln. Außerdem sind flexible Adern sauber parallel zu Bäumen bindbar oder im Verdrahtungskanal verlegar.
ciao Maris
BID = 834886
Surfer Inventar
Hier fehlt schon in der Ausstattung ein Ironie-Smilie.
Maris-kein Mensch verdrahtet heutzutage noch sauber in -U.
BID = 834902
@ Surfer,
von sauber verdrahten war bisher nicht die Rede. Aber in -U wird leider och verdrahtet.
Vor etwa 3 Jahren hat mein Chef ein Haus gebaut (bauen lassen  ).
Ein örtlicher Installationsbetrieb (die Firma heißt wie die Pumpe im menschlichen Körper und ist hier vor Ort ansässig) hat die Elektrik gemacht - gehobene Ausstattung mit Vorbereitung auf EIB.
Sämtliche Lichtschalter/-taster sind in 24V mit Eltako-R und Eltako-S ausgeführt. Abgangsklemmen Wago Topjob sind vorhanden.
| Ich durfte selber schon Verdrahtungen in dem Schrank ändern und bin fast verzweifelt.
Wackelt man an einem Draht, bewegt sich entweder gar nichts, oder die gesamte Verdrahtung. Alle Adern sind als Zweckverdrahtung (kürzester Weg) hinter den Hutschienen ausgeführt.
Es existiert zwar eine Dokumentation mit dem Zusammenhang Sicherung-Stromkreis-Abgangsklemme, allerdings nach einem undurchschaubaren System.
Diese Verteilung ist komplett in H07V-U bzw. abgemantelten NYM-Leitungsresten verdrahtet.
Wenn ichs noch richtig im Kopf hab, dürfte der Schrank 5-feldrig (Feld 3-5 je 6-reihig) sein.
Feld 1 Zähler und Uhrenplatz
Feld 2 Zähler Wärmepumpe und Reserve
Feld 3 230V
Feld 4 230V
Feld 5 24V
Besonders praktisch ist auch, daß die Beleuchtung teilweise auch innerhalb von Zimmern mehrphasig ausgeführt ist, aber dafür dann 2 einpolige Eltako verwendet wurden.
Drückt man Taster zu kurz, schalten nicht immer beide Eltako durch und nur ein Teil der Beleuchtung geht an.
Beim nächsten Tastendruck geht dann der erste Teil aus und der Rest der Beleuchtung geht an.
Dann darf der Hausherr in den Keller laufen und die richtigen Eltako suchen, um sie manuell wieder in die richtige Stellung zu bringen.
Es gibt auch mehrere Paniktaster, die Großteile der Hausbeleuchtung einschalten. Die bringen auch gern was durcheinander. |
ciao Maris
BID = 834913
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
| | Ich weiß schon, warum ich im Normalfall alles verweigere, was über einen Wechsel- oder Kreuzschalter hinauseht... Treppenlichtschalter ist schon das höchste der Gefühle. |
BID = 834927
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
| Ich liebe derartige Steuerungen, da ist man wenigstens bei der Planung a bisserl gefordert, quasie das Salz in der Suppe. Schlecht oder garnicht dokumentiert wird's allerdings schnell zum Albtraum.
Zwei Stromstoßschalter mit einem Taster anzusteuern ist allerdings böse, das kann so nicht zuverlässig funktionieren! |
btt:
Verdrahtung immer in H07V-K. Allerdings kann man auch bei so einer Verdrahtung (mittels Kabebinderorgie) dafür sorgen, dass die Fehlersuche keinerlei Spaß mehr macht. Isnbesondere, wenn die Kabelbinder unzugänglich hinter irgendwelchen Hutschienen oder Einbaugeräten versteckt und bis zur Kotzgrenze angezogen werden.
Hier ist weniger oft mehr...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 21 Jun 2012 6:24 ]
BID = 834934
shark1 Inventar
Die Firma 1/s in LI hat dazu aber einen echt guten Ruf!
Die installieren ja sogar in CH.
Zum Leitungstyp:
Bei sauberer Arbeit kann ME in H07V-U als auch in H07V-K schön verdrahtet werden.
Kabelbinder (auch wenn man das anders lernt, der Schönheit wegen) sollten immer recht lose und gut sichtbar angebracht werden.
Im Feldverteilern mit Reihenklemmen kann man auch gut ein Stück Isolierrohr anbringen und die Abern dort durchschieben.
H07V-U muss man halt schön biegen. Was bei nicht allzugroßen Verdrahtungen meist viel übersichtlicher ist als mit H07V-K. Vor allem Lastkreise >=6mm² sind bei sauberer Verarbeitung mit -U ein richtiger Blickfang.
BID = 834972
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Wenn die Dokumentation stimmt, weiss ich nicht was ihr da immer zubbeln müsst?
BID = 834974
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Wir bauen ein paar mal im Jahr Steuerungsverteiler für die USA. Da muss alles UL Zertifiziert sein.
Die Adern in AWG sind auch um einiges dicker isoliert. Da wirds im Verdrahtungskanal ganz schön voll.
Schaut dann aus wie die Villa Kunterbunt. Die haben eine komplett andere Farbgebung wie bei uns. Zweifarbig gibts auch.
mfg francy
BID = 834980
Lightyear Inventar
@ego: welche Dokumentation..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
