Verkäufer schlägt Überbrückung des FI-Schalter vor?!
Serverzeit: 18 11 2026  05:30:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 791797
KarlKlatsche
Hallo Zusammen,
Nach einem halben Jahr Saunapause wollten wir uns wieder der schönen Sauna erfreuen...doch siehe da...der FI-Schalter fliegt ständig raus.
Ich beim Verkäufer angerufen (Kubic-Combi (KKV90SE) Ofen mit CS 10.5 Steuergerät) und der meinte, dass die Heizspiralen Feuchtigkeit gezogen haben, so dass ich den nur noch in Betreib bekomme, wenn ich den FI-Schalter überbrücke.
Ich habe leider in der Betriebsanleitung noch bei Kubic gefunden, dass der Ofen mindestens alle 3-4 Wochen in Betrieb genommen werden muss, damit so etwas nicht passiert---(meine Unwissenheit??).
Ich bitte euch um Kommentare bzw. um Tipps.
Denn einen 60A FI-Schalter überbrücken ist nicht so mein Ding muss ich sagen.
Und der Elektriker arbeitet auch nicht umsonst!
Grüße
BID = 791799
Durchaus möglich.
Hat der an dem Fernkurs "Wir basteln uns ein elektrisches Stühlchen" teilgenommen?
Selbst wenn es möglich sein sollte ohne den FI wieder den Strom einzuschalten, besteht nun die akute Gefahr, dass kurz darauf der Heizer durchbrennt.
Du wirst also zunächst prüfen müssen, dass der Fehler wirklich an dem Heizer liegt -es könnt ja auch eine Maus irgendwo die Isolation angefressen haben-, und dann wirst du dich damit anfreunden müssen einen neuen Heizer einzubauen.
BID = 791812
KarlKlatsche
Es ist der Heizer......Mäuse und kleine grüne Männchen haben wir nicht.
BID = 791822
Ein Überbrücken des FI in der Installation kommt aus Sicherheitsgründen überhaupt nicht in Betracht.
Nicht nur, weil man nicht weiß, welche Netzform vorliegt und ob der FI noch Steckdosen, Feuchtrauminstallationen oder andere zwingend FI-pflichtige Betriebsmittel versorgt.
Ein 60A-FI wäre im übrigen eine Antiquität, welche ich gerne in meine Sammlung übernehmen würde. Seit vielen Jahren gibts die nur noch in 63A-Ausführung.
Was geht:
Ein Eli baut den Ofen bzw.die Heizelemente aus und trocknet die in seiner Werkstatt unter kontrollierten und sicheren Bedingungen.
BID = 791888
KarlKlatsche
Danke für die Antworten,
das bedeutet für mich, da der Ofen gerade eine Jahr alt ist, ein Garantiefall...ich habe noch nie gehört, dass man einem Käufer zu Maßnahmen rät die höchst gefährlich sind.
Was bedeutet eine Antiquität?
Bj. 89 ist zwar alt, aber kein museumsreifes Alter.....aber du kannst ihn gerne haben wenn du mir ein 63A FI einbaust
BID = 791890
martin02
es gibt noch zwei Möglichkeiten: Ich hatte das Problem auch schon mal und es betraf zum Glück nur die Heizkörper an einem Außenleiter. So konnte ich die Sauna mit nur zwei eingeschalteten Sicherungen betreiben. Die Wärme hat den Rest des Ofens getrocknet und nach kurzer Zeit war der vollständige Betrieb wieder möglich.
Die zweite Möglichkeit ist hier glaube ich nicht so gerne gesehen . Dafür muss der Ofen isoliert aufgestellt sein (z.B. auf trockenen Fliesen), darf keine anderen Teile berühren und die Saunakabine muss sicher verschlossen sein. Ein Überbrücken des FI wäre nicht notwendig und ein Elektriker könnte die Arbeit in sehr kurzer Zeit erledigen.
Grüße
Martin
BID = 791895
Volker S.
Moin zusammen,
ich habe das gleiche Problem mal mit neuen Miele Heizkörpern für einen E-Herd gehabt. Aussage Miele: Heizkörper ohne Fi aufheizen. Danach sollte das Problem weg sein. Gesagt, getan, natürlich unter Aufsicht. Problem gelöst. Heizkörper waren anschließend im Meg-Ohm-Bereich und Fi-tauglich.
Volker
BID = 791899
KarlKlatsche
Ich finde das nur sehr ärgerlich.
Martin02.
Die zweite Möglichkeit verstehe ich nicht:
BID = 791911
mode
Er meint damit dass du den Fehlerstrom am in die Erde abfließen hindern sollst. Auf die Gefahr hin dass das Gehäuse in diesem Moment unter (Netz)Spannung steht.
Das sollte man aber nur machen, wenn man genau weiss was man tut... sonst...
Anmerkung von sam2:
Ja, und genau deswegen wird das hier nicht weiter erörtert!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Okt 2011 12:02 ]
BID = 791914
Warum soll das ein Gewährleistungs- oder gar Garantiefall (das ist rechtlich ein bedeutsamer Unterschied!) sein?
Es ist stattdessen schlicht ein Fall von nicht bestimmungsgemäßer Verwendung!
Sprich - Du hast den Schaden (durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung) selbst verursacht.
Wenn Du einen wartungsfreien Ofen hättest haben wollen, wäre der deutlich teurer gewesen. Du hast aber diesen gekauft.
Also, ruf einen Eli (am besten den, der der Ofen auch angeschlossen hatte) und laß Dir den Heizkörper trocknen! Evtl. geht das auch im eingebauten Zustand (weniger Montageaufwand, dafür muß der Eli die ganze Zeit dabeibleiben, falls sich die Kabine nicht absperren oder anderweitig sichern läßt).
Den Du natürlich b ezahlen mußt. Das ist logisch und nur gerecht.
BID = 791970
Tobi P.
KarlKlatsche hat am 16 Okt 2011 09:22 geschrieben :
Das passiert häufig - vorzugsweise dann wenn ein Verkäufer der von Elektrotechnik keinen blassen Schimmer hat seine Ware an den Kunden bringen will oder einfach nur aus purer Unwissenheit Schwachsinn verzapft.
Hat ein Leuchten-Verkäufer mal bei meinen Eltern versucht, zum Glück war ich dabei und aus der SK1-Leuchte die er ihnen andrehen wollte wurde dann doch noch die aufgrund des zweiadrigen Leuchtenauslasses notwendige SK2-Leuchte.......
Gruß Tobi
BID = 791995
TF_tronikfan
Ich wollt es nur nochmals betonen!!!
Ein vernünftiger Elektriker wird den Zugang zur Sauna sperren !!!
--- Trocknung unter persönlich Überwachung und für andere abgeschirmten/gesperrten Räumen!!!!!
und vor allem das Ganze in einem sicheren und eingemessenen Zustand hinterlassen, damit dir und Deiner Familie nichts mehr passieren kann.
Natürlich habe ich auch Ideen, wie man sowas lösen(lösbasteln) könnte und davon sind das Ersetzen der Steine durch heiße Kohlen oder trocknen mit dem Schweißbrenner noch die ungefährlisten.
Es geht nichts über einen Eli, der sein Handwerk versteht
--- und der ist eben dann auch sein Geld wert.
Gruß TF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TF_tronikfan am 16 Okt 2011 17:28 ]
BID = 792021
888
Gute Idee mit den heißen Kohlen. Zwei Kübel Koks und der Saunaofen mutiert zum Hochofen
BID = 792022
Haste mal ein Foto von deim Ding?
1989 und 60A kann ich mir nicht vorstellen.
BID = 795764
KarlKlatsche
@sam2
NICHTBEACHTUNG der Betriebsanleitung----wer lesen kann ist klar im Vorteil denn weder in der Betriebsanleitung noch auf HP der Firma steht diesbezüglich etwas (wurde im ersten Post beschrieben.
Trotz dessen danke für die (zum Teil) debilen Posts der Nachfolger.
Dieses Forum ist immer wieder in der Lage eines zu zeigen:
nicht machen an Strom lieber holen guten Elektriker
was würde ich nur ohne diesen Rat machen---
Des Weiteren ist selbst nach betreiben des Ofens mittels der zwei intakten Drehstromkreise der Heizdraht nicht "entfeuchtet".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332941   Heute : 2501    Gestern : 12669    Online : 627        18.11.2026    5:30
