Berechnung Ik, Abschaltbedingung, Leitungslängen, etc
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 795563
sub205
ich habe mir gerade mal eine XLS zusammengestrickt für die Berechnung von verbratener Leistung, Spannungsabfall, etc... Ein Berechnungsbeispiel habe ich anbei.
Könnte mal jemand drüberschauen der sich damit ebenfalls auskennt, ob die Werte hinkommen oder ich noch irgendwo nen Fehler habe?
Ich stelle bewußt mal nicht die XLS rein, sonst kommt wieder jeder DAU und meint, er wär Elektromeister und steigt ins Abrißgeschäft ein.
Die XLS könnte man noch mit den offiziellen Tabellen kombinieren wegen Häufung etc, dann hätte man nen praktisches Tool.
Gruß, Stephan
BID = 795579
Hallo Stephan,
meinst du 230V und 16A an der Last?
Ich rechne nämlich teilweise was anderes aus, als du.
Beispiel: PKabel=I2RKabel=162A20,357Ω=91,43W
MfG Mathias
BID = 795595
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Bei der Verechnung des Kurzschlussstroms wurde der Innenwiderstand des Netzes bis zum Anfangspunkt der Leitung nicht berücksichtigt.
BID = 795621
sub205
Oertgen hat am  4 Nov 2011 15:47 geschrieben :
Jep, ist mir bewußt. Ich denke zumindest bei bis 6mm² kann man, wenn man den Ik mit 20% Reserve beaufschlagt, doch im sicheren Bereich aggieren.
In welchen Größenordnungen ist der Netzwiderstand denn üblicherweise?
Nur damit ich mal ein Gefühl hierfür habe.
Gruß, Stephan
BID = 795629
Wenn dein berechneter R stimmt und du einen vollen Kurzschluss hast kommt für IK = 230 V: 0,36 Ohm nur 639 A raus und nie 644 A, den Strom begrenzend wirkt der gesamte R der Leitung. Rechnest du mit 30 % Sicherheit ergibt das 450 A. (Die 30 % Sicherheit beinhalten Übergangswiderstände der Klemmstellen und deren Alterung )
Aus der Praxis du hast am Hak zwischen 600A und 2,7 kA Kurzschlußströme bei 63 A Vorsicherung je nach Ausbau des Netzes und Entfernung zum Trafo.
Gruß Bernd
BID = 795634
Was ist denn mit meiner Frage:
Dann ist da noch die Unstimmigkeit mit der Verlustleistung im Kabel und die soeben von Bernd angesprochene Abweichung beim Kurzschlussstrom.
BID = 795635
sub205
Offroad GTI hat am  4 Nov 2011 18:19 geschrieben :
Ich hab mehr als die angezeigten 2 Nachkommastellen, kann also gut sein das sich die Abweichungen durch Rundungsfehler erklären.
BID = 795637
Dann stelle doch mal ein Bild hoch, wo man mehr Nachkommastllen sieht.
BID = 795638
ich habe schon nur mit dem höheren Wert gerechnet und ob nun 644 oder 639 ist Wurscht. Bei 600 A Ik ist auch mit einer NH 63 A der Kurzschlußschutz gewährleistet jedoch nie der Überlastschutz!! Viel schlimmer wirken sich bei 1,5mm² und 15 m Länge schon der Spannungsfall aus besonders bei 2 belasteten Adern!! Da hast du auf der Leitung schon 2,5 % von 3 % !!!
0,36 V:A *16 A =5,67 V und das sind 2,5 %
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Nov 2011 18:35 ]
BID = 795643
Wenn man mit dem genauen Wert für den Leitungswiderstand (357,143mΩ) und einer Spannung von 230V rechnet, kommt man auf besagte 644A Kurzschlussstrom.
Bloß warum rechnest du jetzt wieder mit 230V?
BID = 795701
sub205
Offroad GTI hat am  4 Nov 2011 18:44 geschrieben :
FOS-Zeit ist ne Weile her, aber da war ja mal was mit I² * R oder so ...
Hast natürlich Recht, muß mir die XLS morgen nochmal in Ruhe vornehmen, das geht auch anders.
Worauf bezieht sich denn der geforderte maximale Spannungsabfall? Gilt der bis zur Quelle?
BID = 795704
Ab Zähler bis zum Verbraucher 3% und vom Hak bis Zähler 0,5 %
BID = 795709
Das ist immernoch so
Und genau das meinte ich ja auch mit: PKabel=I2RKabel=162A2·0,357Ω=91,43W
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333411   Heute : 2973    Gestern : 12669    Online : 694        18.11.2026    6:09
