Motor löst beim abschalten den FI aus
Serverzeit: 16 11 2026  19:08:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 767058
macrip
ich habe seit kurzem eine 16A-Dose in der Scheune, an der eine alte Wippkreissäge und einem etwas neueren Holzspalter (etwa 10 Jahre alt) mittels eines entsprechenden Verlängerungskabels betrieben werden sollen.
Der Stecker an der Wippkreissäge hat vier Adern, also 3 Phasen und PE. N fehlt hier. Im Stecker des Spalters ist N wiederum vorhanden.
Die Säge läuft soweit ohne Probleme, nur beim Spalter hab ich ein Problem. Der läuft zwar zuerst auch so, wie er soll, allerdings löst beim abschalten der Maschine (und auch nur dann) immer der FI aus (4pol., 40A/30mA). Die zugeörige UV wurde erst vor etwa einem halben Jahr komplett neu installiert.
Das ein FI beim einschalten oder während des Betriebes auslöst, kenne ich, beim Abschalten einer Maschine ist mir das allerdings neu. Hat vielleicht einer von Euch eine Idee?
BID = 767062
Das dürfte aber auch nicht passieren.
Irgend etwas ist da faul.
BID = 767066
macrip
Ich wollt damit auch nur sagen, dass ich von solchen Fällen schon mal gehört hab, nur mein Problem ist mir gänzlich neu.
BID = 767072
Ronnie1958
Sitzt der Schalter fest und macht auch sonst einen soliden Eindruck? Meine Idee wäre, dass es am Einbauort etwas eng ist, der Schalter sich beim Ausmachen verdreht/verschiebt und irgendwie an etwas Leitendes gerät.
Ich kenne Holzspalter nur aus dem Prospekt, daher die Frage: Wie wird er eingeschaltet, "einfach so" oder Stern-Dreieck?
BID = 767075
macrip
Der Spalter hat einen einfachen Ein-/Ausschalter, ähnlich dem auf dem Foto unten. Da wackelt aber auch nix oder ist hat sonst irgendwelche offensichtlichen Mängel.
Könnte es evtl. auch sein, dass der FI defekt ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: macrip am 25 Mai 2011 16:10 ]
BID = 767081
Verlöter
Defekten FI halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ist der Holzspalter mal geprüft worden (Isolationsmessung, Ableitstrom)?.
Beim Abschalten gibt es eine Spannungsspitze, hervorgerufen durch die Sebstinduktion der Motorwicklung. Wenn die Isolierung etwas schwach ist, bsw. durch Feuchtigkeit, könnte dann ein Fehlstrom fließen der über der Ansprechschwelle des FI liegt.
BID = 767085
macrip
Geprüft wurde der Holzspalter noch nicht, da muss ich mich noch drum kümmern.
Da Du aber grad die Anspruchsschwelle des FI erwähnst - ist es möglich, dass die zu niedrig ist?
BID = 767100
Nein Die ist genau richtig. Ohne vorhandenen Fehler darf der nicht Auslösen , und wird es auch nicht. 20mA Fehlerstrom sind rund 10000 OHM und das ist ein entschieden zu kleiner Isolationswiderstand !!!
Gruß Bernd
Edit: da fehlte eine null
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Mai 2011 20:00 ]
BID = 767255
macrip
Da scheint der Fehler wohl wirklich am Spalter selber zu liegen. Dann kann ich wenigstens die Wippsäge nutzen, bis sich Ende nächster Woche ein befreundeter Elektriker die Sache mal genauer anschaut. Danke übrigens für Eure bisherigen Antworten!
BID = 767257
Es könnte auch ein leichter N-PE-Schluß vorhanden sein, evt. auch an anderer Stelle (aber hinter dem betreffenden FI).
Gibts ein Protokoll der Inbetriebnahmemessung der neuen Anlage?
Und:
Wurde die Verlängerungsleitung schon geprüft? Da sind gerne mal verbotene Brücken drin, wenn die Leitung eine Ader zuwenig hat...
BID = 767262
macrip
Protokoll hab ich keins, aber so ein leichter N-PE-Schluß vorliegt, müßte sich das doch auch an anderer Stelle auswirken, oder?
Die Verlängerungsleitung ist in Ordnung - 5 Adern und korrekt verklemmt. Ich hatte die auch schon zum testen beim Nachbarn am Schweißgerät (das einen N hatte) und da hat alles funktioniert.
BID = 767271
clembra
Ist evtl. die Dose oder der Weg dahin falsch verklemmt?
BID = 767273
macrip
Die Dose ist richtig verklemmt, hab sie auch durchgemessen. Auch im UV scheitn alles i.O. - 3 Phasen im LS c16 3pol. und N / PE jeweils in ner Hager Schnellsteckklemme.
BID = 767290
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei so einem seltsamen Fehler würde ich vermutlich die Entstörung überprüfen, sofern vorhanden.
DL2JAS
BID = 767296
powersupply
Ich hab so ein ähnliches Problem mal mit einer Leuchstofflampe mit konventionellem Vorschaltgerät gehabt. Dabei hat sogar der L16A Sichrungsautomat ausgelöst.
Da wurde die Vermutung geäussert, dass die Selbstinduktion beim Ausschalten einen so großen Spannungsstoß erzeugt der für einen winzigen Überschlag ausreicht. Und wenn so ein Lichtbogen mal zündet bleibt er dann leitfähig bis der Schalter weit genug getrennt hat.
Als Induktivität fällt mir dabei ausser dem Motor noch der wahrscheinlich mit eingebaute Unterspannungsauslöser ein.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315648   Heute : 10427    Gestern : 12485    Online : 807        16.11.2026    19:08
