Gibt es VDE konforme Solid State Relais oder nur herkommliche mechanische?
Serverzeit: 24 11 2026  13:53:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 770824
kosmos
Ich habe mal eine Frage bezüglich ob es VDE konforme Solide State Relais gibt also OptoTriacs? Die Sharp Solide State Relais haben nur RU keine Ahnung ob diese von der VDE anerkannt werden.
Würde ungern wegen der Geräuschentwicklung auf ein mechanisches Relais zurückgreifen.
Es geht darum diese OptoTriacs oder Relais mit einer Schutzkleinspannung anzusteuern.
BID = 770829
http://lmgtfy.com/?q=solid+state+relais+vde
BID = 770858
kosmos
danke für die Google-Verknüpfung. Habe jetzt bei Schukat etwas passendes gefunden, mal schauen ob die an Endverbraucher liefern. Leider ist die Spannung nur bis 600V, wqarscheinlich hauts die Dinger schon durch wenn ein E-Check mit einer Isolationsprüfung von 1000V durchgeführt wird oder ist das nicht Bestandteil des E-Checks?
By the way: Habe bei anderen Optotriacs folgendes gelesen "nicht isoliert nach VDE 0884" kann mir jemand sagen wie die Anforderungen in der VDE 0844 sind?
BID = 770859
SPS
Standard E-Check für 230/400V Installation ist 500V Messspannung
Schutzkleinspannung Messspannung 250V
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 15 Jun 2011 19:12 ]
BID = 770862
kosmos
@SPS: Danke, kannst du mir auch die Ausführung etwas näher erklären?
Es geht doch darum die Isolation zw. den Leitern zu prüfen also kurzer Impuls mit der entsprechenden Spannung drauf und es darf kein Strom fließen bzw. ein max. Wert nicht überschritten werden. Geräte oder z.B. Netzteil für Schutzkleinspannung sind während dessen abgeklemmt oder wird hier auch gemessen ob diese den Impuls überleben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494662   Heute : 11225    Gestern : 16862    Online : 648        24.11.2026    13:53
