Sicherungen fliegen raus
Serverzeit: 03 11 2026  14:37:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungen (6800)
BID = 742996
discountbaumarkt
Sind zwei fragen aber gleiches thema:
In unserem Betrieb (wie mein Username schon sagt) gibt es im Gartencenter eine UV wo die Sicherung von den Helophans nur eine Hallenseite (oder wie nennt man die lampen genau) gelegtlich rausspringt. Es sind genau 9 Lampen daran angschlossen. Bis vor kurzem waren noch Zwei kaputt wurden aber ausgewechselt. Woran kann es liegen?
Dann fliegen im lager öfters auch die Sicherungen für die Ladegeräte. Zwei steckdosen sind jeweils an einer Sicherung abgesichert (insgesamt vier Steckdosen, keine CEE) Erst waren es nur 3 ladegeräte seitdem noch eins dazu kam fliegt auch die andere Sicherung. Ist das normal?
Daten der einzelnen Sicherungen usw. liefer ich noch nach.
Bild: Gartencenter UV
BID = 743554
Ja, bitte nähere Angaben zu den Leitungsschutzschaltern, Lampen und Ladegeräten.
Gibt es denn für jene Stromkreise zusätzlich auch Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD)?
Dann sehen wir weiter!
P.S.
Ich hab Deine Anfrage in die passende Rubrik verschoben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194131412   Heute : 41540    Gestern : 70074    Online : 359        3.11.2026    14:37
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
