2 Leuchtstoffroehren zusammenschliesen
Serverzeit: 16 11 2026  19:41:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 743565
drmabuse
hiho,
bin ganz neu hier und durch die google suche drauf gestossen und hab auch ein paar themen schon gelesen aber ich bin so ein knaller in elektrotechnik das mir da alles irgendwie nich weiter hilft wahrscheinlich is mein problem laecherlich aber bevor ich nen kurzen bastel frag ich lieber nochmal nach
also mein problem... ich habe 2 leuchtstoffroehren mit vorschaltgeraet also 2 komplette dinger eben ausm baumarkt und moechte die nun so schalten das ich die mit einem stecker und einem schalter bedienen kann... soweit so gut... ich hab den stecker schon angeschlossen und der schalter ist eben zwischen stecker und lampe mit einer lampe funktioniert das einwandfrei... aber wie kann ich jetzt noch die 2. hinzufuegen?? also vorne weg ich bin wirklich nich gut in so elektro zeugs aber der mensch im baumarkt meinte das geht einfach ^^
ich danke schon mal allen im vorraus die sich die muehe machen mir zu helfen
BID = 743567
Aber nicht gut aufgepasst, sonst hättest du gemerkt, daß sich viele hier solche hingesauten Beiträge weder lesen noch beantworten.
BID = 743569
drmabuse
ahja... inwiefern hingesaut ..? wuesste nicht wie ich mein Problem anders beschreiben sollte dafuer fehlt mir eben das Fachwissen und wenn ich das haette dann haett ich wohl kein Problem ^^
BID = 743578
Schorschlhuber
Servus,
ich versteh das Problem nicht ganz.
Die zweite Lampe klemmst du exakt wie die Erste parallel dazu.
Also Braun zu Braun, Blau zu Blau und GrGe zu Gr/Ge. Besorg Dir ne IP54 Aufputz-Abzweigdose ausm Baumarkt für die Verschaltung.
Klar soweit?
Der Unterschied der drei Adern und deren Aufgabe ist Dir aber klar, oder? Also niemals den Gr/Ge durch einen Schalter schalten.
Thorsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schorschlhuber am 25 Jan 2011 15:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schorschlhuber am 25 Jan 2011 15:17 ]
BID = 743584
Hallo drmabuse,
erstmal noch willkommen im Forum!
Es geht einerseits um schlampgen Schreibstil, den wir nicht sonderlich mögen (u.a. deshalb, weil er oft nicht nur sehr schwer zu entziffern ist, sondern auch das Verstehen nicht gerade fördert...).
Andererseits geht es natürlich nicht ohne Fachbegriffe. Wenn Du sie nicht kennst, umschreibe den Sachverhalt, aber benutze nicht leichtfertig Fachbegriffe falsch. Das führt nämlich zur Verwirrung!
Also:
Leuchtstoffröhren (1 Kontaktstift je Ende) gibt es im Baumarkt nicht (und sie arbeiten auch ohne Vorschaltgerät, stattdessen mit Hochspannung). Leuchtröhren übrigens genausowenig.
Die Dinger mit VG sind hingegen Leuchtstofflampen (2 Kontaktstifte je Ende).
Die kompletten Leuchtstofflampen-Leuchten, welche Du sicherlich meinst, sind NICHT für beweglichen Einsatz geeignet! Auch nicht für Festmontage in Verbindung mit beweglicher Zuleitung.
Du jedoch schreibst von Stecker. Das paßt erstmal NICHT zusammen!
Es mag zwar funktionieren, ist aber nicht elektrisch sicher.
Je nach Bauart der Leuchte kann man diese jedoch passend umbauen (Nachrüstung von Zugentlastung und Knickschutz, ggf. Austausch der Klemmen).
Welche Version hast Du denn? Die ohne oder mit Schutzwanne? In IP20 oder IP44 (siehe Typenschild)?
Welcher Leitungstyp? Und was für einen Schalter?
Am besten machst Du mal bitte Fotos des Materials und teilst uns mit, wo und wie die Leuchten eingesetzt werden sollen.
Dann sehen wir weiter.
Bis zur Freigabe das unsicher Eigenkonastrukt bitte NICHT mehr benutzen!!!
BID = 743586
elo22
Zur Homepage von elo22
Schorschlhuber hat am 25 Jan 2011 14:58 geschrieben :
Das würde ich gern sehen wie Du zwei Lampen in eine Fassung kriegen willst
Das ist egal wenn dir je so eine Ader über den Weg laufen sollte. gnge ist was anderes.
Lutz
BID = 743593
fuchsi
Ich vermute mal, dass diese Leuchten eher für eine fixe Montage gedacht sind.
Also höchstwarscheinlich keine Zugentlastung besitzen.
Weiters denke ich, dass eine Aufputzverteilerdose aufgrund der fehlenden Zugentlastung genauso wenig etwas in einem mobilen Aufbau verloren hat.
BID = 743598
Rafikus
ich finde es auch nicht ganz richtig, wie Thorsten da einfach so loslegt.
Eine kleine Bemerkung hätte ich noch zu sam2 (wobei ich seinem Beitrag voll zustimme),
Da der Fragesteller die Fachbegriffe nicht kennt, wäre es nicht schlecht deutlicher darzustellen, dass dieses "VG" zu dem erwähnten "Vorschaltgerät" gehört.
Aber vielleicht wusste er es auch so?
Auf die Fotos bin ich gespannt.
Rafikus
BID = 743603
Das war der geschickt versteckte Intelligenztest. Bewußt wurde jener Begriff im vorhergehenden Satz ausgeschrieben.
Aber Du mußt einem ja auch wieder jegliche didaktische Feinarbeit kaputtmachen...
BID = 743618
drmabuse
So danke schon mal fuer die vielen netten Antworten und nochmals entschuldigung fuer meine Schreibweise, ich bin Englaender und muss mich immer sehr anstrengen bei Gros- und Kleinschreibung
Also ich hab jetzt mal ein paar Photos gemacht von meiner Konstruktion und zwar sind die zwei Leuchtstofflampen (:D) in einem Leuchtkasten verbaut. Ich entschuldige mich fuer die Qualitaet der Bilder aber ich hatte im Moment leider nur eine Handy Kamera zur Hand.
Auf den Fassungen / VGs steht IP40 drauf und auf den lampen selber steht OSRAM L 8W/640 so viel zu den technischen Details.
Hier sind die fotos
Bild eingefügt Bild eingefügt Bild eingefügt Bild eingefügt Bild eingefügt
Und hier noch ein kleine misserable Skizze wie ich es bereits verkabelt habe.
moritz
edit: ganz vergessen... ich wuerde jetzt die L/E/N Leitungen von Leuchtstofflampe 2 einfach bei Leuchtstofflampe 1 anschliessen aber ich hab Angst, dass ich da dann was zerschies. Also mit in diese Klemme von Leuchtstofflampe 1.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drmabuse am 25 Jan 2011 16:40 ]
BID = 743621
Die Skizze sehe ich, aber leider kann mein Rechner die Fotos nicht anzeigen.
Bitte lade sie direkt ins Forum hoch!
(Unter dem Texteingabefeld sind dafür 5 Zeilen - dabei NICHT die Vorschau betätigen!)
Dann sind das viel kleinere Leuchten, als ich annahm. Ich ging von der Standardausführung (mit 36W, 1,2m lang) aus.
BID = 743623
Mirto
@ sam2: Sei froh, daß Du die Fotos noch nicht gesehen hast!
BID = 743625
drmabuse
so hier nochmal die Bilder im Forum Hochgeladen. Ja die Lampen sind nur 300mm lang das hatte ich vergessen zu erwaehnen. Der Leuchtkasten hat insgesamt nur eine Flaeche von 400mm x 250mm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drmabuse am 25 Jan 2011 17:00 ]
BID = 743631
Du meinst also, unser britischer Freund hat sich indischer Technik bedient?
Oder gar italienischer...?
BID = 743633
Schlimmer... Das ist maximal russische Technik! Da wurde fast alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
Fehlende Zugentlastung, fehlende Aderendhülsen, falsch montierter Schalter...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315992   Heute : 10772    Gestern : 12485    Online : 964        16.11.2026    19:41
