Kabel diverse
Serverzeit: 25 11 2026  11:43:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kabel diverse
Suche nach: kabel (27619)
BID = 742484
NURFRED
Ersatzteil : Kabel
Hersteller : diverse
Es kann doch nicht so schwer sein. Und doch.. es scheint unmöglich... Wo bekomme ich rotes, grünes, blaues und / oder gelbes NYFAZ 2 x 0,75mm² oder 2 x 1,0 mm².
Klartext: ich suche felxibles Zwillingskabel, farbig 2 x 0,75 mm² zur Gestaltung neuer Lampen.
Tip via E-Mail an     NURFRED äht AOL.COM (automatisch editiert wegen spamgefahr)    wäre prächtig
BID = 742511
Was willst du denn an einer Lampe gestalten und was hat NYFAZ da verloren?
Oder meinst du Leuchten? Das ist dann was anderes. Eine Lampe wird in eine Leuchte geschraubt oder gesteckt.
Aber auch da würde ich NYFAZ schon aus Sicherheitsgründen nicht verwenden, auch wenn es theoretisch noch zulässig ist, es entspricht seit Ewigkeiten nicht mehr dem Stand der Technik und dem Sicherheitsempfinden der Kunden.
Ansonsten kann dir jeder Leitungshersteller (NYFAZ ist kein Kabel) da weiterhelfen, sofern du genug abnimmst. Mit 50m brauchst du denen natürlich nicht kommen
Ansonsten gibt es nur die Standardfarben. NYFAZ wird ja praktisch nur noch als billige Lautsprecherleitung verwendet.
BID = 742971
NYFAZ iat NICHT schutzisoliert, daher nur noch innerhalb von Leuchten zulässig an Stellen, die ohne Werkzeug nicht berührt werden können.
Die wichtigste Frage ist daher, ob die Leitung Netzspannung führen soll oder nur Kleinspannung!
BID = 742978
shark1
x03VH-H ist für 230V seit ca. 2003 nicht mehr zulässig!
H03VV-F gibt/gab es von der Fa. Krania zumindest in rot und grün, ob man von denen aber auch nur 50m bekommt weiß ich nicht.
Wenn dir H03VV-F 2x0,75 orange etwas nützt, da hätte ich noch genügend da. Also bei interesse einfach PM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520981   Heute : 14961    Gestern : 22653    Online : 471        25.11.2026    11:43
