Kondensator an 400V???
Serverzeit: 02 11 2026  14:15:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 742251
bkmhh
habe folgendes beim kunden vorgefunden
Motor 400V
2 Stufig getrennte Wicklung
mit 2 Kondensatoren
leider steht nichts auf den kondensatoren
und der motor läuft nicht
hat vielleicht einer eine ahnung
oder ist der kondensator nur da weil es auf 230 umgebaut ist
so genau habe ich nicht geprüft
nur vorgefunden
PDF anzeigen
BID = 742255
Mirto
mit 2 Kondensatoren
Welche meinst Du? Ich sehe 6
Meinst Du vielleicht auf eine Phase (Steinmetzschaltung) umgebaut?? Davon sehe ich in der Zeichnung nichts.
Rainer
BID = 742322
high_speed
Die Kondensatoren dienen zur Blindleistungskompensation .
Der Motor muss schon mit 400V Drehstrom versorgt werden.
Holger
BID = 742350
bkmhh
es sind nur 2 Runde Kondensatoren vorhanden da
mehr war im Schaltschrank nicht vorhanden
zu Blindleistungskompesation
ist es wirklich erforderlich die Kondensatoren
oder kann ich einfach einen baugleichen 2 stufigen Motor einbauen ohne die Kondensatoren
denn sowas habe ich noch nie gesehen
der Kunde nervt schon
was genau machen sie, wofür sind die denn da
falls man die braucht wo kriegt man solche denn her, und wie berechnet man die Größe von den.
ich dank herzlichst im voraus
BID = 742352
Mirto
Offensichtlich entspricht die Schaltung bei Deinem Kunden nicht dem Plan, den Du hier gepostet hast!? Da meine zur Zeit nicht funktioniert, solltest du vielleicht die tatsächliche Schaltung mal hier posten.
Rainer
BID = 742359
DonComi
Ich stelle mir grad die Frage, wie jemand, der keine Ahnung in diesem Gebiet hat (wozu dient Blindleistungskompensation) einen Kunden auf diesem Gebiet hat!
Desweiteren empfinde ich deinen Schreibstil als respektlos, wir sind hier kein Teeniechat.
BID = 742383
DonComi hat am 21 Jan 2011 00:20 geschrieben :
Ich stelle mir grad die Frage, wie jemand, der keine Ahnung in diesem Gebiet hat einen Kunden auf diesem Gebiet hat!
Die Frage könnt ich dir beantworten,darf ich aber nicht.
Weil das mit den Forenregeln nicht kondom ist...
Die Frechheit kommt noch dazu...
BID = 742386
nabruxas
Monitorspezialist
Durchmesser x Bauhöhe (Abzüglich Schraubbolzen)
Das sollte eigentlich gut hinkommen.
BID = 742422
Nun wieder zurück zu den technischen Fragen:
Wievielpolige Anschlüsse hat denn jeder der zwei Kondis?
Und wie kommst Du auf die nur 230V?
Fotos würden auch weiterhelfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194063167   Heute : 41292    Gestern : 74163    Online : 385        2.11.2026    14:15
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
