Externer Motor Dunsthaube wie anschließen ?
Serverzeit: 23 11 2026  09:41:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 731095
Hasko
Hallo liebe Mitglieder,
bin jezt als Neuer registriert und nutze gleich mal das Forum !
Ich stehe vor folgendem Problem:
Habe meine "alte" Küche beim Umzug mitgenommen. Dort war unter anderem verbaut von der Fa. Küppersbusch ein Lüfterbaustein für externe Motoren.
Den externen Motor mußte ich beim Umzug zurücklassen.(Wandmotor)
Im Sommer habe ich günstig von der Fa. Silverline einen externen Dachlüfter erworben, welchen in nun in Gang bringen wollte.
ABER: Der Lüfterbaustein reglt die Drehzahl stufenlos und der externe neue Motor hat 4 Drehzahlstufen.
Zum besseren verstehen habe ich mal die Schaltpläne angehängt!
Wer kann mir ein Anschlußtipp geben , bin für jeden Vorschlag dankbar!
Grüße Josi
Jetzt gebe ich auf....
Versuche seit einer halben Stunde 2 Bilder bzw. Pdf einzustellen. An der Größe liegt es nicht! Was mache ich falsch?
BID = 731097
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Josi,
und willkommen im Forum!
Beim Bilderanhängen nicht die Vorschau benutzen. Einfach abschicken und danach erst prüfen (ggf. per Edit ändern).
freundliche Grüße,
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  2 Dez 2010 14:34 ]
BID = 731112
Auf "Durchsuchen" klicken, aus deinem Grafikprogramm das entsprechende abgespeicherte Bild aufrufen (Bild in jpg und nicht größer als 300kb),
ohne Kontrolle ("Vorschau") einfach abschicken!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Dez 2010 15:38 ]
BID = 731138
Hasko
Mensch, Ihr seit ja Fix !!!
Mache ich sofort!
Vielen dank an Euch!
Gruß Josi
BID = 731144
Hasko
Hasko hat am  2 Dez 2010 14:16 geschrieben :
Grüße Josi
PDF anzeigen
BID = 731196
powersupply
Ich befürchte, dass die zwei Geräte nicht zusammen passen.
Dein bisheriger Motor war wahrscheinlich ein Spaltpolmotor der mit einem im Dunstabzug eingebauten Drehzahlsteller gesteuert werden konnte.
Der im nun vorgesehenen Lüfter verwendete Motor ist ein Kondensatormotor mit verschiedenen Abgriffen der Hauptwicklung. Da wirst Du einen passenden Schalter benötigen.
Im Grunde könnte man auch einen Kondensatormotor dieser Größe mit einem Drehzahlsteller betreiben(selber schon probiert), aber wahrscheinlich macht das der Motor nicht zu lange mit. Meiner war jedenfalls nach 6 Jahren kaputt, Körperschluß. Vielleicht hatte er aber auch "nur" keine getränkte Wicklung. Habs nie nachgeschaut.
powersupply
BID = 731203
Verlöter
Spaltpolmotor beim alten und Kondensatormotor beim neuen seh ich auch so. Evt. kann man es laufen lassen. Dann wäre vom Kondensatormotor die hohe Drehzahl anzuschließen, vermutlich 4 und N. Diese beiden Klemmen bei 0 und 8 anschließen. Allerdings solltest Du den Motor nach einiger Zeit anfassen ob er nicht zu warm wird. Es ist denkbar das die niedrigere Drehzahl zu weniger Kühlluft führt, der neue Motor nicht in gleichen Maß weniger Strom aufnimmt. Auch die Widerstände sind zunächst zu überwachen, falls der Kondensatormotor mehr Strom benötigt. Die Garantie auf den Motor verlierst Du wenn Du ihn dermaßen anschließt.
BID = 731279
Hasko
Vielen Dank für Eure Antworten !!!
Werde den Vorschlag vom Verlöter mal ausprobieren !
Wäre schön wenns geht... habe keine Lust mehr die Teile auszubauen.
Grüße und schönes Wochenende
wünscht Josi
BID = 731286
fuchsi
Hm. was kommt denn auf die Anschlüsse 4 3 2 1
Schaut aber sehr wohl, wie eine ähnliche Steuerung des Motors aus.
Ich würde das mal ausmessen, ob je nach Schalterstellung nicht doch eine Anspeisung zwischen
8-1
8-2
8-3
möglich ist (also zumindest 3 Stufen).
Regelt die Dunsthaube wirklich Stufenlos?
BID = 731314
Mirto
Ich sehe die Sache ähnlich wie fuchsi!
Der alte Motor wurde durch vorgeschaltete Widerstände in 4 Stufen geregelt. Das sollte sich umbauen lassen, allerdings sind nur 3 Stufen möglich.
Als erstes müssen die Widerstände an den Klemmen 1, 2, 3 und 4 der Abzugshaube entfernt werden.
Dann wie folgt verschalten:
- Motor N auf Klemme 8 (Haube)
- Motor 4 auf Klemme 2 -"- (hohe Leistung)
- Motor 1 auf Klemme 3 oder 1 (ausprobieren, kleine oder mittlere Leistung)
Motor 2 oder 3 (je nachdem welche Drehzahl Dir als "mittlere Leistung angenehmer erscheint) auf Klemme 1 oder 3
Klemme 4 an der Haube bleibt frei!
Rainer
BID = 731515
Hasko
Hallo Fuchsi,
zuerst zu Deiner abschließenden Frage : Ja die alte Haube regelte stufenlos. Das Bedienteil hat einen Schiebeschalter !
Ansonsten werde ich Anfang nächster Woche einfach mal probieren!
Danke Jungs !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473447   Heute : 6838    Gestern : 22017    Online : 558        23.11.2026    9:41
