Zwei Leuchten an einem Auslass
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 731357
3247
Ich suche nach einer Möglichkeit, um zwei Leuchten (eigentlich zwei getrennte Segmente eines Halogen-Seilsystems mit zwei elektronischen Trafos) an einem Deckenauslass anzuschließen und gelegentlich getrennt zu schalten.
In der alten Wohnung war ein Auslass für zwei Leuchten vorhanden, in der neuen ist der zweite Auslass an einer anderen Stelle und wird für den Esstisch benötigt.
Alles vor dem Deckenauslass soll nicht verändert werden (Mietwohnung). Ein herunter hängendes Seil für einen mechanischen Schalter kommt auch nicht in Frage.
Ich stelle mir hier eine Lösung vor, die in etwa einer der folgenden Alternativen entspricht:
  1. Ein Schalter, der bei kurzem Ausschalten zwischen EIN/EIN, EIN/AUS und AUS/EIN umschaltet. D.h. schaltet man das Licht ein, werden beide Segmente versorgt. Schaltet man kurz aus, leuchtet nur noch Segment 1, schaltet man danach noch mal kurz aus, nur noch Segment 2. Danach soll aber nicht AUS/AUS kommen, sondern EIN/EIN. Im Idealfall würde der Schalter auf EIN/EIN zurückspringen, wenn er ein paar Minuten nicht mit Strom versorgt wird.
  2. Eine Lösung, um die einzelnen Segmente per Funk abzuschalten. Wichtig ist mir dabei, dass das System auf AUS/AUS nicht stabil bleibt. Wenn man abends den vorhandenen Lichtschalter betätigt, soll es im Raum auch hell werden.
Leider habe ich hier keine passenden Produkte gefunden. Die üblichen Funk-Relais bleiben auch ohne Strom auf AUS stehen.
BID = 731363
martin02
Guck dir das mal an, würde glaube ich gehen. Die haben bei ELV sonst auch ne telefonische Beratung, wenn Details der Funktion unklar sind.
Elektronischer Serienschalter von SLV
Martin
BID = 731400
Rial
Das Teil müßte dann aber ober an der Decke bei den beiden Leuchten installiert werden.
BID = 731623
3247
Genau so etwas habe ich gesucht. Nur wohl mit den falschen Stichworten.
Vielen Dank und viele Grüße, Claus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473560   Heute : 6951    Gestern : 22017    Online : 258        23.11.2026    9:51
