Problem mit "Zumtobel Staff" Bürolampe - Fehlersuche Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Problem mit "Zumtobel Staff" Bürolampe - Fehlersuche Suche nach: fehlersuche (3439) |
BID = 704015
Soundy Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Linz, Austria
Ich habe vor kurzem vom Vormieter ein Büro übernommen, wo eine "Zumtobel Staff" Leuchte (was ganz einfaches) mit 2x 58W (150cm) Leuchtmittel montiert war, jedoch keine Röhren drinnen. Heute habe ich mir 2 solcher Röhren besorgt, ebenso zwei neue Starter, um auf Nummer sicher zu sehen.
Leider habe ich nun ein kleines Problem:
Röhre 1 wird einwandfrei gezündet und leuchtet, Röhre 2 leuchtet nicht, obwohl der Starter versucht zu zünden. Den Zündvorgang sieht man am Aufglimmen des Starters und hört man auch. Röhre 1 habe ich schon gegen Röhre 2 getauscht, um den Defekt der Röhre ebenso auszuschliessen.
In der Lampe befinden sich zwei Induktivitäten (die ich testweise sogar gegeneinander ausgetauscht habe), eine grosse Kapazität und ein kleiner Kondensator direkt von L nach N.
Mangels Erfahrung mit diesen Lampen und deren Schaltung stehe ich nun ein wenig auf der Leitung, wo das Problem sein könnte.
Sicher ist aufgrund meiner Versuche:
Beide Röhren (eigentlich neu) funktionieren.
Beide Starter (auch neu) funktionieren ebenso.
Beide Induktivitäten (im Test gegeneinander getauscht) sollten auch funktionieren.
Wo könnte euer Meinung das Problem sein bzw. was kann ich noch testen?
Liebe Grüsse,
Jürgen
BID = 704077
sam2 Urgestein
Hallo Jürgen,
hast Du die Leuchte denn dem Vormieter abgekauft (bzw. er sie dir kostenfrei überlassen) oder ist sie (wie in Bürosd oft üblich) mitgemietet, gehört also dem Vermieter?
Ansonsten:
Da Du die VG und die Leuchtstofflampen (es sind keine Röhren, die hätten pro Ende nur einen Stift und werden nur für Sonderanwendungen eingesetzt) schon getauscht hast, bleiben noch als mögliche Fehlerursachen:
1) der Starter (also tausche die mal)
2) der große Kondensator (klemme den mal ab und verbinde stattdessen die beiden zu ihm führenden Anschlußadern direkt miteinander - Klemme benutzen)
3) ein Kontaktproblem der Leuchten-Innenverdrahtung (z.B. an Fassung)
BID = 704151
Tom-Driver Inventar
... ich tippe auf Sockel-Kontaktfehler ...
TOM.
BID = 704206
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
Ist der große Kondensator in Serie zu einer der Drosselspulen? Wenn ja, Kondensator überbrücken und Lampe sollte funktionieren.
Der Kondensator sollte dann bei Gelegenheit gegen einen entsprechenden, für Serienschaltung geeigneten, getauscht werden. Die Lampe funktioniert zwar auch ohne, aber dein Energieversorger ist dran interessiert das er da ist (Stichwort Blindstromkompensation).
Gruß Martin
BID = 704314
Soundy Neu hier
Danke für eure Antworten, ich werde mir dies heute mal ansehen und dann berichten. Hoffenlich läßt es meine momentane Situation der Zeit zu...
Liebe Grüsse,
Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194085801 Heute : 64176 Gestern : 74163 Online : 381 2.11.2026 22:03 67 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.516463041306
