VVG gegen EVG tauschen
Serverzeit: 03 11 2026  11:11:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: vvg (133) evg (1053)
BID = 674034
fump2000
Ich habe an der Wand ein Lichtbild, darin verbaut sind 2 Leuchtstoffröhren die über ein VVG geschaltet sind. Leider brummt dieses blöde ding extrem laut nach ca. 20 min. Betrieb.
Ich würde dies nun gerne gegen ein EVG tauschen. Ich weiß das ich dann die Starter nicht mehr benötige und das innenleben neu verdrahten muss aber das dürfte das kleinste problem sein.
Was ich leider nicht weiß ich welches EVG ich da nehmen muss.
Deshalb frage ich hier mal.
Angehangen ein Bild des VVG welches momentan verwendung findet.
Bitte sagt mir gegen welches EVG ich dies tauschen kann.
Vielen Dank im Vorraus!
MFG
fump
BID = 674038
Lötfix
Welche Leuchtstofflampen sind da verbaut?
Abmessungen, Leistung,...
mfg lötfix
BID = 674045
fump2000
Habe gerade nochmal reingeschaut ins Bild. Es ist doch nur eine Röhre verbaut. 90cm 30 Watt.
BID = 674067
Lötfix
Bin da nicht der Experte, aber vielleicht hilft mal eine Übersicht EVG Leuchtmittel Kombinationen
Müßte eine T8 Lampe sein, Durchmesser 26mm Länge 895mm
Nach EVG 1x30W T8 suchen
Tridonic
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 28 Feb 2010 20:28 ]
BID = 674089
fump2000
Muss ich für ein EVG etwa ne extra Röhre haben? Die maße komen jedenfalls hin kann gut sein das es eine T8 ist.
Aus dem PDF werd ich nicht wirklich schau tut mir leid.
Kannst du mir denn vllt. ein EVG empfehlen?
BID = 674094
Lötfix
Also von Tridonic wäre das
PC1/30 T8 PRO 224-240V 50/60/0Hz
Art.No. 22176077
geeignet
Die 30W Lampe ist nicht so weit verbreitet wie die 36W, einige 36W EVG kommen auch mit der 30W Lampe klar - aber eben nicht alle.
Deshalb vor dem Kauf im Datenblatt nachlesen.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 28 Feb 2010 21:13 ]
BID = 674115
fump2000
Nun ja ich kann doch sicherlich die 30W gegen eine 36W T8 tauschen oder nicht? Das dürfte doch wohl kein Problem darstellen. Von der Helligkeit und Wärme macht das doch kaum einen Unterschied oder?
BID = 674161
GeorgS
Vermutlich nicht.
30 Watt LL sind nicht "Kernprogramm", das
wirst du merken, wenn du mal Ersatz kaufen
willst.
Und die baut man z. B. ein, wenn 36 Watt
zu lang sind.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 675807
fump2000
Also je länger desto stärker?
Kenn mich damit nicht so wirklich aus. Muss ich denn nun für die 30W beim EVG auf was bestimmtes achten?
MfG fump
BID = 675826
Lötfix
fump2000 hat am  8 Mär 2010 18:17 geschrieben :
Ja, die Leistung hängt auch von der Länge ab.
Das EVG muß für den Betrieb EINES 30W T8 Leuchtmittels an 230V/50Hz geeignet sein - Herstellerangaben, Datenblatt, etc. beachten bzw. beim Hersteller des EVG nachfragen falls nicht eindeutig ersichtlich.
Was noch interessant sein könnte, ist die Art der Anschlußklemmen:
Schraubklemmen, Steckklemmen oder Schneidklemmen (Anlegewerkzeug nötig!)
mfg lötfix
BID = 676567
Die 30W T8 ist 89,5 cm lang. Wie schon gesagt, eine (zumindest in Europa) seltene Sondertype.
Sehr weit verbreitet ist hingegen die 36W-Version, welche aber mit 120 cm deutlich länger ist.
Du kannst die vorhandene 30W-Lampe aber einfach beibehalten. Sie hat ja ne sehr lange Lebendsauer.
Also nur ein EVG einbauen, statt des KVG mit Starter!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194120564   Heute : 30553    Gestern : 70074    Online : 578        3.11.2026    11:11
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
