Kontrolltaster mit LED-Einsatz - LED glimmt ständig
Serverzeit: 31 10 2026  01:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873) led (32873)
BID = 504383
Lightyear
Hallo liebe Gemeinde,
folgendes Problem:
Gira Taster mit Medekontakt und LED-Einsatz soll als Kontrolltaster fungieren.
Zuleitung NYM 5x1,5mm², darin eine Ader L, eine Ader Tasterdraht, eine Ader N, eine Ader Meldekontakt vom Relais für LED-Betrieb, eine Ader PE.
Soll: Taster wird betätigt, Relais zieht an, LED leuchtet. Taster wird wieder gedrückt, Relais fällt ab, LED aus.
Ist: Wenn die Schaltung unter Netzspannung gestezt wird, glimmt die LED mit etwa halber Leistung, sobald der Taster betätigt wird, strahlt die LED wunschgemäss mit voller Leistung, bis der Taster erneut betätigt wird und das Relais abfällt.
Was kann ich nun tun, um das lästige Glimmen der LED zu beseitigen..?
Ich vermute eine induktiv oder kapazitiv eingekoppelte Blindspannung, aber wie bekomme ich diese vermaledeite Blindspannung weg..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 504418
Kleine ohmsche Grundlast parallel zum LED-Einsatz.
Probier mal eine, die es fertig für Netzfreischalter gibt.
BID = 504434
Lightyear
Na da hätte ich auch selber draufkommen können...
Da hab' ich sogar noch ein Tütchen irgendwo im Lager liegen, sind bei meiner letzten "biologischen" Installation übriggeblieben...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 193887773   Heute : 3699    Gestern : 41403    Online : 620        31.10.2026    1:35
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
