SUCHE Motor 10.117.20 für WaMa Blomberg / Hanseatic WA293 Model WA202
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 02 11 2026  03:54:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: motor (31319)
BID = 598217
Atomstrom
Hersteller : Blomberg / Hanseatic
Gerätetyp : WA293 Model WA202
S - Nummer : 0021003701-610218
Typenschild Zeile 1 : U2.50.45
Typenschild Zeile 2 : 02.Y.03
Typenschild Zeile 3 : SELNI 10 117 20
Kenntnis : Komplett vom Fach
bin auf der Suche nach einem neuen Motor für meine Waschmaschine. Der Motor ist ein SELNI U2.50.45 02.Y.03 (Classe F) 10.117.20 mit 7 Anschlußkontakten. Beim Alten hats leider den Läufer zerlegt.
Da die Maschine nicht mehr die neueste ist, suche ich einen gebrauchten Motor, kann aber leider keinen finden. Kennt zufällig jemand Ersatztypen für obigen Motor (auch wenn dadurch der Riemen gewechselt werden müßte), egal von welchem Hersteller?
Herzlichen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 26 Mär 2009 22:07 ]
BID = 598256
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Atomstrom,
der Blomberg-Motor 000.10.119.xy (xy kann 00, 01 oder 20 sein) und evtl.
auch der 000.10.131.20 sollten auch passen.
Hast Du schon mal auf der Kundendienstseite von ts24.de nach Motoren gesucht,
oder bei verwendungszentrum.de nach Gebrauchten, mit Garantie?
Viel Glück,
der Gilb
BID = 598300
Atomstrom
Hi Gilb,
erst mal Danke für Deine schnelle und kompetente Antwort.
Auf verwendungszentrum.de sind die (vermeintlich passenden) Motoren alle mit der Kennung von Selni aufgeführt (also U2.xx.yy). Ich weiß jetzt nicht, woher Du die zum 10.117.20 passenden Typen (10.119.00/01/20 und 10.131.20) kennst, aber falls es sich um eine Ersatztypenliste handelt, stehen da evtl. auch die Selni-Nummern dabei?
Auf ts24.de war ich auch schon mal, aber die haben wohl nur neue Motoren und bei einem Preis von fast 200 Euronen lohnt sich der Austausch leider nicht mehr, dann käme die Maschine zum Wertstoffhof
Schöne Grüße,
Atomstrom
PS: Bitte nicht meinen Gardinen nähern, solange meine Waschmaschine nicht funktioniert
BID = 598312
Gilb
Hallo Atomstrom,
deine Gardinen hättens aber trotzdem mal nötig, auch wenn ich da nicht dran war.
Leider gibt es in meiner Ersatzteilliste keine oder nur verstümmelte "Selni"-Bezeichnungen,
ich fand aber noch, das auch 000.10.155.00 und 000.10.146.30 auch so ähnlich
aufgebaut sind.
Im Prinzip kommt es auf die 2 oder 3 Befestigungsarme/-ösen zum Bottich hin,
und auf die Feldwicklung mit Anzapfung an. (Für die ganz hohen Schleuderdrehzahlen
wird das Feld "verkürzt" und über diese Anzapfung versorgt. Fehlt die, dann
hört die Maschine beim Umschalten auf die höheren Drehzahlen auf, zu Schleudern.
Die 6-poligen Motorstecker haben keine Feldanzapfung, nur die 7-poligen.
Ob das Ritzel ein wenig dicker oder dünner ist, macht wohl nicht so viel aus.
Bei den älteren Geräten, wie deines, kann man den Treibriemen nachspannen,
durch Verschieben der linken Motorhalterung, von hinten aus gesehen.
Weiterhin viel Glück bei der Suche,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194033164   Heute : 9857    Gestern : 74163    Online : 375        2.11.2026    3:54
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
