[S] Bleiakku mit ganz bestimmten Daten (6V, 9AH) und Ausmaßen
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 596852
resu82
für eine defekte USV suche ich Bleiakkus mit 6V und 9AH (schon schwierig genug) und, als wäre das nicht schwierig genug, mit foglenden Ausmaßen:
L/B/H 15x9,5x3cm
Original verbaut waren "Panasonic UP-RW0645CH1".
Akku sind für eine "HP R1500 G2" USV, welche keine Garantie mehr hat.
Wäre fein wenn jemand einen Tip hat
Frank
BID = 597297
Rhodosmaris
Schon direkt bei HP versucht?
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppor.....96327
ciao Maris
BID = 597527
resu82
klar, da habe ich als erstes nach geschaut. Ersatzbatterien kosten allerdings annähernd soviel wie eine neue USV.
Und da das Gerät bereits ersetzt wurde und das Ding nur privat genutzt werden soll, soll´s halt möglichst wenig kosten
Frank
BID = 597628
Rhodosmaris
Dann such dir halt günstige Akkus mit annähernd passenden Maßen - auch wenn die Kapazitäten etwas abweichen. Ein Akku mit 8Ah wird genauso funktionieren, wie einer mit 10Ah.
Oder du nimmst gleich einen, der dir am besten zusagt (auch wenn er nicht in die USV passt) und stellst ihn daneben oder obendrauf.
Es gibt halt aber Unterschiede bei verschiedenen Akkutypen bei der Zyklenfestigkeit und bei der verträglichkeit der Dauererhaltungsladung.
Mußt dich mal in die verschieden ausführungen (Blei-Gel, Blei-Vlies uä.) reinlesen.
ciao Maris
BID = 599352
Äußerste Vorsicht!!!
Solche USVn arbeiten gerne auch mal NICHT netzgetrennt.
Dann liegen die vollen 230V Netzspannung gegen Erde auch an den Anschlüssen des Akkus...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336172   Heute : 5740    Gestern : 12669    Online : 410        18.11.2026    10:30
