Hitzdraht Messgerät
Serverzeit: 23 11 2026  10:47:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hitzdraht Messgerät
Suche nach: messgerät (4302)
BID = 655618
hamdy
Liebe Forum Freunde
ich habe eine Technisches Problem und hoffe, dass ihr mir helfen könnt
ich habe einen "Hitzdraht Anmometer" gebaut.Die Schaltung dient zur Messung von der Luftgeschwindigkeit. Die Schaltung ist relative einfach
sie ist wie folgendes aufgebaut :-
ein Hitzdraht " Wirkt wie ein Widerstand mit einem höhen Tempratur Koeffizient" ist an eine Wheatsonische Messbrücke angeschlossen,wenn sich die Tempratur von dem Hitzdraht ändert "wegen der Luftströmung" dann ändert sich die Spannung in der Wheatstonische Messbrücke,dieses Spannungs Signal wird versärkt "Opamp" und dann mit einem Voltmeter ausgelesen.. bei mir läuft soweit alles in Ordnung habe aber bei der Kalbrierung ein größes Problem festgestellt und zwar die Schaltung ist sehr Tempratur abhängig. also wenn ich jetzt eine konstante Luftströmung mit ca. 1,5 Meter/Sekund habe werde ein Signalwert in Volt angezeigt ! wenn ich aber die umgebungstempratur ändere bekomme ich andere Spannungswerte !! also mit anderen Wörtern ! die Spannung ändert sich bei verschidnen Tempraturen !!
wie kann ich dieses Problem umgehen ??
für eine Sachliche Antwort bin ich sehr Dankbar
BID = 655619
GeorgS
ein Hitzdraht " Wirkt wie ein Widerstand mit einem höhen Tempratur Koeffizient" ist an eine Wheatsonische Messbrücke angeschlossen,wenn sich die Temperatur von dem Hitzdraht ändert "wegen der Luftströmung"
Das klingt etwas verworren,
aber es scheint du hast nur einen Hitzdraht an die
Brücke angeschlossen.
Skizziere doch bitte die Schaltung und poste die Skizze
hier.
So weiß man nicht, ob es an deiner unklaren Ausdrucksweise
liegt oder an dem was du tatsächlich gebaut hast.
Georg
PS
was willst du mit dem Anemometer messen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 15 Dez 2009 17:51 ]
BID = 655620
Lötfix
Hallo und Willkommen im Forum
Es muß in die Brücke ein 2. Draht, der nur der Umgebungstemperatur ausgesetzt ist und nicht der direkten Strömung. Ohne Strömung verhalten sich beide Drähte gleich und die Umgebungstemperatur hat keinen Einfluß auf die Brückenspannung.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 15 Dez 2009 17:53 ]
BID = 656080
hamdy
Lötfix hat am 15 Dez 2009 17:52 geschrieben :
mfg lötfix
Hi erstmal vielen Dank für deine Antwort .. du meinst ich soll in meine Wheatstonische Messbrücke einen zweiten Hitzdraht habe ??
dann habe ich in der Brücke 5 Widerstände und nicht 4 ist das ok ? ich glaube sie kommt dann aus der Gleichgewicht
Für eine fachliche Erläuterung bin ich dir dankbar
BID = 656157
Lötfix
2 der 4 Widerstände sind Draht und sollten vom gleichen Strom durchflossen werden, also einen Spannungsteiler aus Draht.
mfg lötfix
BID = 659065
aerodactyl
hamdy,
wenn du die Messwerte in einen µC einliest, kannst du auch über einen 2. Kanal einen "normalen" Temperatursensor (KTY, PT100, ...) einlesen und die Werte dann gegeneinander verrechnen.
Den 2. Draht in der gleichen Länge geschützt unterzubringen wird wahrscheinlich nicht wirklich einfach sein.
Poste doch mal deine Schaltung.
Uwe
BID = 659194
Das ist nicht einfach.
Wenn du erwartest, dass wir dir verständlich antworten, solltest du deine Fragen sorgfältig, leserlich und nicht als hingeschmiertes Wortratespiel formulieren.
Es ist bei derartigen Brückenschaltungen nicht unüblich, dass die Referenzzelle identisch mit der Meßzelle aufgebaut ist, nur dass sie eben kein Eingangssignal bekommt.
Neben einer direkten Temperaturkompensation bietet es sich hier an, einen zweiten Hitzdraht, der ebenfalls im Luftstrom liegt, mit einem anderen Heizstrom zu betreiben.
Ein bischen Mathematik ist dabei hilfreich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474153   Heute : 7545    Gestern : 22017    Online : 773        23.11.2026    10:47
