PM 428 Panel als Amperemeter nutzen - Problem
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: panel (1608) amperemeter (697)
BID = 659310
Rudi Rüssel
Hallo erstmal, ich bin neu im forum und bin auf der durch suche nach meinen fehler in meinem projekt auf dieses Board gelangt und hoffe jetzt natürlich das mir hier jemand helfen kann.
ich habe 2 panel pm 428, das eine nutze ich als volt und das andere möchte ich für die
amperemessung nutzen.
beide anzeigen funktionieren soweit ausser die ampere anzeige zeigt den falschen wert an.
beide anzeigen haben 9 V versorgungsspannung (galvanisch getrennt) und sind gemäss der beschreibung auf die 20 V anzeige umgestellt ( RB=9,9 MOhm + 100 kOhm) die voltanzeige funktioniert so und die ampereanzeige nicht
für die ampereanzeige habe ich einen shunt mit 0,01 ohm in reihe in die messende leitung mit verbaut – die anzeige zeigt jedoch nur 0,01- 0,02 A an, statt tatsächliche 1,6 A.
da ich keine infos dazu habe wie ich das PM 428 als amperemeter nutzen kann und ich kein
eli spezialist bin hoffe ich es kann mir jemand helfen.
meine vermutung ist, das die eingelöteten widerstände falsch sind um eine amperemessung
durchzuführen.
ich habe noch einen schaltplan den ich erstellt habe mit beigefügt.
Vielen Dank vorab und noch ein Gutes Neues Jahr an alle
BID = 659313
Was erwartest du denn, wenn du das Amperemeter auf 20V Eingangsspannung umstellst?
Damit an deinem Shunt 20V abfallen müßten 2000A fließen! Die Anzeige stimmt somit, nur der Meßbereich ist völlig falsch gewählt.
PS: Deine Shifttaste ist kaputtgegangen, du schreibst alles klein. Reparier die mal.
BID = 659316
Rudi Rüssel
Danke für die schnelle Antwort.
Also wenn ich dich richtig interpretiere müsste ich die Anzeige auf mV bzw. mA umstellen ?
ist es so besser geschrieben ?
BID = 659320
Welcher größte zu messende Strom kann denn in dem Meßkreis vorkommen?
BID = 659321
unlock
rechne doch einfach mal: R*I=U 0.01Ohm*1.6A=0.016V sprich:
Du benötigst eigentlich einen Messbereich mit 20mV
Edit:Käse entfernt
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am  2 Jan 2010 14:46 ]
BID = 659323
Rudi Rüssel
Abgesichert ist die ganze Anlage mit 12 Ampere,
die Anzeige soll A Anzeigen und nicht mA
BID = 659332
Alles eine Frage des Kommas an der richtigen Stelle und der richtigen Meß- und Vorwiderstände.
BID = 659348
Rudi Rüssel
Wie gemessen werden soll ist im Plan aufgeführt, und welche Widerstände
soll ich/ muss ich mit welchen Widerständen wechseln, den Shunt tauschen oder die am Panel ?
BID = 659354
PhyMaLehrer
Rudi Rüssel hat am  2 Jan 2010 14:38 geschrieben :
Also gehe ich davon aus, daß das Netzteil maximal so etwa 10 A abgibt. Der Shunt mit 10 mOhm ist doch schon ganz passend. Bei 10 A fallen an ihm 100 mV ab. Wenn du nun noch mit den passenden Widerständen (womöglich ist auch nur eine Drahtbrücke nötig, steht in der Anleitung) beim Strommeß-Modul einen Spannungsmeßbereich von 200 mV einstellst, bekommst du eine Stromanzeige von 0 bis 20 A. Die 1,6 A aus deinem Beispiel werden dann als 160 angezeigt. Nun noch den Dezimalpunkt zwischen 2. und 3. Stelle von rechts festlegen und alles ist prima!
BID = 659355
Der Shunt kann so bleiben, die Vorwiderstände am Meßgerät müssen aber auf die für 200mV geändert werden, fallen also weg.
Damit hast du dann einen Meßbereich bis 20A.
BID = 659389
Rudi Rüssel
hat funktioniert, ich Danke euch -
Panel auf original zurück gelötet, den Dez. Punkt wieder eingelötet
und ich hab meine korrekte Ampere - Anzeige
Vielen Dank nochmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474044   Heute : 7436    Gestern : 22017    Online : 765        23.11.2026    10:38
