K8055 Relais oder Transistor
Serverzeit: 23 11 2026  00:51:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669) transistor (12361)
BID = 654503
Strahlex
Hallo liebe Elektronikfans,
Ich habe hier ein K8055 USB Interface Board von Velleman vor mir liegen und auch schon eine mehr oder weniger sinnvolle Idee zur Verwendung dieses Geräts.
Und zwar will ich mit den digitalen Ausgängen des Boards (50V/100mA offener Kollektor) ein paar CCFLs (Kaltkathodenfloureszenzlampen) schalten, insgesamt 21. Auf jeden Ausgang würden dann ca. 12V/500mA kommen, das ganze 12 mal da 12 Inverter also insgesamt ca. 5A, 60W. Dafür benötige ich natürlich 2 Boards, alles noch kein Problem.
So jetzt komm ich mit den Fragen:
1. Kann ich zum Ansteuern der Relais den gleichen Stromkreis wie für die CCFLs nehmen (12V DC/5A Trafo)?
2. Wäre eine Transistorschaltung für diesen Zweck noch sinnvoll, bzw wie müsste diese aussehen?
3. Ich hab hier mal das billigste Relais beim Conrad rausgesucht: Artikel Nr.: 502296-62, würde das passen?
Danke schon mal für eure Hilfe
BID = 654524
Schau erstmal nach, ob die Inverter nicht einen Steuereingang haben, mit dem man die Lampen ein- und ausschalten kann.
BID = 654593
Strahlex
Wie kann ich das herausfinden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strahlex am 11 Dez 2009 20:50 ]
BID = 654612
Dann müssten drei Eingangsleitungen Masse, +U, und das Schaltsignal reingehen.
Wie es aussieht, sind es leider nur zwei.
Pech gehabt.
Anstelle von Relais solltest du aber besser mit Transistoren, am besten entsprechenden MOSFETs schalten.
Einen N-Kanal-Mosfet in der negativen Speiseleitung des Wandlers kannst du problemlos mit +5V und praktisch stromlos ansteuern.
Das beste dabei ist aber, dass ein Transistor, anders als ein Relais, beim Schalten keine Funken macht, die dir u.U. das Programm abstürzen lassen.
BID = 654751
Strahlex
Danke schon mal für den Tipp mit den MOSFETs, die 5V Steuerspannung kann ich ganz leicht aus dem USB Kabel ziehn, 470mA müssten ja vollkommen ausreichen.
So jetzt ist noch die frage wie ich den richtigen MOSFET finde, bin im Conrad Online Shop schon überfordert mit den Typen: http://shop.conrad.at/ce/de/categor.....oren, kann mir jemand weiterhelfen?
Wenn ichs richtig verstanden habe ist UDG die Steuerspannung, UDS die Spannung die durchgeschalten werden darf und IL die maximale Stromstärke die der FET aushält?
BID = 654817
Mit Pullup-Widerständen (10k) aus der Versorgung des Boards holen!
So jetzt ist noch die frage wie ich den richtigen MOSFET finde, bin im Conrad Online Shop schon überfordert ...
Also die Sucherei musst du schon selbst erledigen. Das kommt ja u.a. darauf an, ob du SMD-Bauteile verwenden willst, oder bedrahtete und was deine Sparbüchse hergibt.
Du brauchst einen N-Kanal MOSFET mit einer Nennspannung von etwa 20..50V und einem Innenwiderstand der so klein ist, dass bei dem beabsichtigten Strom nicht mehr als etwa 0,1V daran abfallen. Der im Datenblatt genannte Strom wird in aller Regel bei weitem nicht ausgenutzt.
Das werden sehr viele sein.
Zu bevorzugen wären dann die Typen, die eine geringe Schwellspannung VGS_th in der Gegend von 2..3V aufweisen. Diese werden oft auch als Logic-Level-MOSFET oder L2-MOSFET bezeichnet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Dez 2009 18:14 ]
BID = 656001
Strahlex
BID = 656641
Strahlex
Könnte bitte jemand mal kurz reinschauen?
BID = 656727
Onra
Sieht gut aus, bei 4,5V Gatespannung bleibt der RDSOn noch unter 10mOhm. Das heißt, der Transistor benötigt keine besondere Kühlung.
Wie stabil sind die 12V Eingangsspannung? Bis 20V ist nicht weit.
Onra
BID = 656767
Strahlex
Danke, dann werd ich die mal bestelln.
Die 12V stammen von einem Kompaktnetzteil, keine Ahnung wie stabil das ist aber auf 20V kommts sicher nicht, sonst wären meine CCFLs schon längst weggeschmort...
BID = 657235
Strahlex
So MOSFETs sind da, nur leider funktioniert irgentwie nix.
Wenn ich + an Source und - Drain anschließe dürfte doch kein Strom fließen oder? Wenn ich jetzt noch + am Gate dazuhäng müsste der Strom laufen. Stimmt das oder hab ich irgentwas nicht kapiert?
BID = 657243
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn das Gate offen ist, kann durchaus Strom fließen, nicht aber, wenn es (hochomig) mit Masse verbunden ist.
DL2JAS
BID = 657279
Strahlex
Das heißt Masse an Gate und Drain und es sollte nix leiten?
BID = 657282
Strahlex
Ok die MOSFETs scheinen zu funktionieren, jetzt muss ich das ganze nur noch auf das USB Board umlegen...
BID = 657344
Strahlex
So jetzt komm ich irgentwie nicht mehr weiter. Kann mir bitte jemand helfen beim Anschluss der FETs?
Hier ist mein derzeitiger Schaltplan (ja noch nicht sehr weit) 1 - 8 sind die Ausgänge am Board, schalten zu GND durch.
Wo muss ich Drain, Gate und Source anschließen und wo kommt der Verbraucher hin? Brauch ich noch zusätzliche Bauteile?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467277   Heute : 641    Gestern : 22017    Online : 354        23.11.2026    0:51
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
