Strom Beim Motor Berechnen
Serverzeit: 24 11 2026  20:50:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824) motor (31322)
BID = 654430
Toa Kopaka
Guten Morgen,
Ich habe hier eine AUfgabe mit der ich nicht klar komme.
"Der Motor, dessen Leistungschild dargestellt ist, hat einen Wirkungsgrad von 93%. WElchen Strom I(in A) nimmt der Motor beim Nennmoment aus dem Netz auf?
Leistungs Schild. D-MOT/500V/?A/15kW/cos 0,87/1484min/50Hz
Tja ausgerechnet habe ich ja was. aber nicht das was raus kommen müsste
Errechnet 32,2A / Lösung 28,6A
Warum komme ich nicht auf das Ergebnis.
Kann mir einer Helfen?
Vielen Dank schon mal
BID = 654518
Bitte zeige uns Deinen Lösungsansatz, dann werden wir den Fehler schon finden!
Mit dem Formeledititor des Forums kann man das sehr schön darstellen.
BID = 654531
caes
Zahlendreher? Ich könnte höchstens 26,8A erklären.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 654981
Topf_Gun
Lösungsweg:
die 15kW sind mech Leistung, mir Wirkungsgrad kommst Du auf die el. Wirkleistung.
Mit Cos phi kommst Du auf die Scheinleistung (Zwischenergebnis 18,54kVA).
nun gilt
S=1,73*U*I
mit unüblicher Netzspannung 500V
18540VA/(1,73*500V)=21,4A
für die Lösung I=28,6A gilt
18540VA/(1,73*28,6A)=374V
und dass liegt mir verdammt nah an 380V, so dass ich vermute, die Aufgabe ist Asbach Uralt.
Ohne Angabe der Netzspannung ist die Aufgabe nicht eindeutig lösbar.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 655038
Lötfix
Topf_Gun hat am 13 Dez 2009 11:03 geschrieben :
In der Industrie ist das nicht ungewöhnlich, bis vor ca. 7 Jahren liefen alle Maschinen bei uns im Werk auf 500V, wo notwendig (Steuerungen, Servoantriebe die nur für 400V verfügbar) gab es Spartrafos um auf 400V zu kommen. Die normalen Asynchronmotore waren für 290/500V gewickelt.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 13 Dez 2009 14:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501808   Heute : 18376    Gestern : 16862    Online : 711        24.11.2026    20:50
