400 MHz Signal hochmischen ? |
BID = 654003
OE5HFM Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Reichenthal
Hallo Leute !
Ich möchte gerne ein GFSK moduliertes Signal einer Radiosonde
von 402MHz (60mW) auf 433MHz ISM Bereich hochmischen.
Ich will das "Rad" nicht zweimal erfinden und vielleicht hat ja
jemand dazu eine passende Lösung, bzw. einen Schaltungsvorschlag.
Die Schaltung solte möglichst einfach sein und als Ausgangsleistung
auf 70cm genügen mir 5mW.
Läßt sich soetwas mit einem aktiven Mischer wie z.B. einem
NE602 oder NE612 realisieren?
Die Radiosonde ist vom Type RS92-SGP, die dort verwendete PLL läßt
sich leider nicht auf 433MHz umprogrammieren, daher sehe ich als
einzige sinnvolle Möglichkeit das Hochmischen des vorhandenen Signals.
Ich bitte um eure Lösungsvorschläge.
vy 73 und 55 de Hermann, OE5HFM
BID = 654006
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Wozu?
BID = 654009
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Im Zweifelsfall könntest du deine Frage nochmal HIER posten
BID = 654012
Murray Inventar
Der Sender hat doch bestimmt nur einen Daten- sowie einen Steuereingang. Damit könntest du den Sender deines Vertrauens ansteuern.
BID = 654014
Wie planen für 2010 in unserer Ortsgruppe wieder einen
Fieldday (Funken im Felde) und da soll eine umgebaute Radiosonde
unseren jungen Nachwuchs begeistern (Projekt "Funk und Meteorologie")
Dazu muß aber die Sonde im 70cm ISM Band senden, da ein Betrieb auf
402MHz nicht zulässig ist.
Die Sonde sollte dabei an einem Wetterballon etwa 100m hochsteigen
und ihre Daten, wie Temperatur, Taupunkt, Luftdruck, Windrichtung und
Windgeschwindigkeit, sowie die GPS Koordinaten ins Fielddaygelände senden,
wo diese Daten an einem Laptop mit dem Programm "SondeMontor" verfolgt werden.
mfg Hermann, OE5HFM
BID = 654019
Hallo Murray !
Der PLL Synthesizer mit dem Modulator sitzt in einem firmenspezifischen
SMD Chip und da komm ich nicht ran. Es gibt selbstverständlich auch
keinerlei Schaltungsunterlagen. Ich will auch nichts an der Modulation
verändern, sonst kann ich später das Signal nicht mehr richtig dekodieren.
Ich will nur eine Frequenzumsetzung durchführen von 402 auf 433MHz.
mfg Hermann, OE5HFM
BID = 654023
Ltof Inventar
Du kannst den originalen Sender komplett lahmlegen und das NF-Signal über einen eigenen Sender hinausschicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 9 Dez 2009 18:12 ]
BID = 654031
Also die originale Sendendstufe ist nicht mein Problem, da komme ich auch
ran. Die möchte ich so wie das anschließende Tiefpaßfilter auch nach der
Frequenzumsetzung weiterverwenden. Die Enstufe ist als 2-stufiger
Transistorverstärker aufgebaut und das läßt sich sicher bis auf 433Mhz
hinziehen..... Ich bin gerade dabei die Schaltung rauszuzeichnen (geht nur mit Lupe)
Ich kann nirgends die NF abnehmen..... Das Sendemodul hat eine
12-polige Pinleiste und da geht neben den verschiedenen Datensignalen
und GPS Datenleitung auch noch ein Taktsignal in den Firmencip
TX1B von Vaisala rein. Da ist alles drinnen, PLL Frequenzerzeugung und
dort werden auch die Signale aufbereitet und auf den Träger von 402MHz
aufmoduliert und dann in GFSK ausgegeben.
Ich muß daher vor der ersten Transistorstufe die Leitung trennen, die
402MHz hochmischen auf 433MHz und dann wieder einspeisen.
mfg Hermann, OE5HFM
BID = 654033
Ltof Inventar
Am dritten Pin von oben liegt das Signal, das sich über Spannungsteiler und Koppel-C direkt in die Soundkarte einspeisen und auswerten lässt. Könnt Ihr da nicht eine eigene Funkstrecke zwischensetzen? Das mit der Modulation und Demodulation bekommt Ihr schon hin...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 9 Dez 2009 18:35 ]
BID = 654049
dl2jas Inventar
Ich würde einen passiven Ringmischer nehmen.
Den LO realisierst Du mit einem Quarzoszillator 31-32 MHz. Das ergibt dann die gewünschten 433-434 MHz. Bei 100 m Entfernung ist keine Ausgangsleistung erforderlich, Du kannst den Ausgang direkt an die Antenne anschließen, natürlich mit Bandfilter davor. Vermutlich reicht da schon ein kurzgeschlossenes Antennenkabel Lambda/4 für 433 MHz. Schaue mal bei Mini-Circuits:
http://www.minicircuits.com/products/fm_sm_main.html
Vermutlich bekommt man da auch einen einzelnen Mischer als kostenloses Muster. In der E-Bucht werden auch häufiger günstig passende Ringmischer angeboten.
73 de DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 9 Dez 2009 19:33 ]
BID = 654086
Onra Schreibmaschine
Hast du schon mal versucht, den Quarz auszutauschen? Die Abweichung liegt unter 8%, das sollten die Bausteine schaffen.
Den Kurven nach ist das GPS ohne Höhenbeschränkung, wertvolles Teil.
Onra
BID = 654708
Also der Vorschlag von DL2JAS erscheint mir für mein Problem die
beste Lösung zu sein. Ich hab in der Bastelkiste auch schon einen
Ringmischer SBL-1 gefunden, stammt von einem alten C-Netz
Autotelefon. Ich werde die Schaltung in den nächsten Tagen mal
aufbauen und dann hier weiter berichten.
Ich danke allen, die sich an den Vorschlägen beteiligt haben und
mir weiter geholfen haben.
BID = 654806
Wusel_1 Stammposter
Hallo Hermann,
wende dich mal bitte an den OVV von Y43.
http://www.y43.info/
Der wird dich sicher an den OM weiterleiten, der schon einige Wettersonden umgebaut hat. Die werden dort für die Fuchsjagt im 70cm-Band als Fuchssender verwendet.
vy 73 Andreas
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 654812
perl Ehrenmitglied
| | als Ausgangsleistung auf 70cm genügen mir 5mW. |
Bevors ans Bauen geht, solltest du sicherstellen, dass nicht eine Oberwelle oder ein Mischprodukt den GPS-Empfänger lahmlegt!
