halogen einbauleuchten | sicherung vom trafo ständig defekt?
Serverzeit: 18 11 2026  01:17:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971) sicherung (17001) trafo (15813)
BID = 653885
ado2
hallo!
vielleicht kann mir hier jemand in dieser angelegenheit weiterhelfen?
seit über 10 jahren habe ich im hausflur halogen einbauleuchten in der decke verbaut. vor einiger zeit funktionierten sie nicht mehr, da die glassicherung vom trafo kaputt war. diese war schnell durch eine neue glassicherung 1,6A 'mittelträge' getauscht. jedoch ist diese nach kurzer zeit wieder kaputt gegangen. daher habe ich nach der ursache gesucht und alle lampen, stecksockel, kabelklemmen und schalter kontrolliert, aber nichts auffälliges gefunden.
der trafo (sicherheits, niedervolt, ringkern) kann über 7 taster (kein dimmer) im flur ein und ausgeschaltet werden. wenn eine neue glassicherung eingesetzt wird, leuchten die lampen. beim ausschalten brennt die sicherung meistens wieder durch. ab und zu gibt es auch ein lichtflackern, solange die sicherung heile ist.
am trafo sind 8x 20watt leuchten angeschlossen, zum test habe ich auch mal nur die hälfte der lampen eingesteckt. wenn die sicherung zum test überbrückt wird, leutet auch alles wie es soll. habe auch schon glassicherungen 1,6A (lt. aufkleber auf dem trafo) 'träge' und 'flink' zum test eingesetzt, aber auch sofort kaputt.
was kann ich noch überprüfen oder muß erneuert werden?
vielen dank!
gruß carsten
BID = 653888
Hallo Carsten,
erstmal willkommen im Forum!
Wahrscheinlich ist der Trafo selbst nicht mehr in Ordnung.
Also neuen Trafo einbauen.
Keinesfalls die Sicherung überbrücken oder stärkere einbauen - dies kann zum Brand führen!!!
P.S.
Im Deutschen kann man nicht "durch" ersetzen, sondern nur "gegen"!
Und:
Bitte benutzte hier im Forum die in der Schriftsprache übliche Groß- und Kleinschreibung. Dies ist KEIN Teenee-Chat!
Ansonsten könnten zukünftige Antworten knapp werden...
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331019   Heute : 571    Gestern : 12669    Online : 1502        18.11.2026    1:17
