Kontrollwechselschalter anschließen Gira
Serverzeit: 18 11 2026  01:10:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 653758
Oppi01
Hallo lieber Elektrikergemeinde,
wollte gerne zwei Wechselschalter der Firma Gira Standard 55in Kontrollwechselschalter umrüsten. Ein Kontrolllämpchen habe ich in den ersten auch von Hinten eingesetzt.
Die Lampe leuchtet auch, aber nur wenn die Deckenlampe aus ist. Ich wollte es aber gerne andersherum anschließen, dass heisst, die Kontrolllampe soll leuchten, wenn die Deckenlampe an ist. Wie kann ich das anschließen ?
Am Schalter liegen drei Adern. Der Schalter selbst hat auch nur drei Anschlüsse.
Vielen dank für mögliche Hilfe
Oppi01
BID = 653760
cvdiwt15f
Sparwechselschaltung musste machen :
http://de.wikipedia.org/wiki/Sparwechselschaltung
Kontrolllampe an den Draht wo zur Lampe geht den N dafür musst du irgendwo abgreifen (Steckdose darunter).
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
BID = 653766
Oppi01
Hallo Micha, danke für die Info.
Bei Gira schiebe ich von hinten in den Schalter eine fertige Leuchte mir kleinen Kontakten, die die beiden zusammenliegenden Drähte auf der Seite des Schalter brücken. An der Glimmlampe kann ich nichts separat abgreifen und mit N zu verbinden. Sind Gira Schalter dafür eventuell nicht ausgelegt ?
Vielen Dank
Oppi01
BID = 653768
Kabelkasper
Doch auch Gira-Schalter sind dafür vorgesehen. Es kommt u.U. darauf an, wie Du die Glimmlampe eingesteckst hast. Wenn bei Dir die Glimmlampe im Auszustand leuchtet, muss Du sie möglicherweise um 90° drehen. Der Neutralleiter kommt auf jeden Fall in die vierte Steckklemme.
KK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelkasper am  8 Dez 2009 20:24 ]
BID = 653773
Kabelkasper
Hallo Oppi,
ich lese gerade nochmal nach, dass Du einen Standardwechselschalter versuchst, zum Kontrollschalter umzubauen. Das geht natürlich nicht. Es muss schon oder mit vier Klemmen sein.
KK
BID = 653777
Oppi01
dann kann ich wohl keinen Aus Wechselschalter zum Kontrollwechselschalter umfunktionieren ?
Mein Wechselschalter hat nur drei Kontakte auf der Rückseite für die Verbindung mit der Glimmlampe, die wiederum nur zwei hat.
Nur die drei Anschlüsse haben Kupferplättchen für das Glimmlämpchen. Der vierte Anschluss hat kein Kupferplättchen um mit dem der Lampensockel eine Verbindung herstellen zu können. Auch ist dort für das Kabel kein Kupferkontakt zu erkennen wie bei den drei anderen anschlüssen
Mach ich was falsch?
oppi01
BID = 653778
Die "richtiger Schalter"-Debatte ist hier überflüssig.
Wenn nur drei Adern an den Schaltern verfügbar sind, ist die gewünschte Version der Kontrollwechselschaltung NICHT möglich!
Da hilft auch kein (evtl. sowieso unmöglicher) Umbau auf Sparwechselschaltung.
Daher bitte nähere Infos zu den vorhandenen Leitungen:
Verrohrt oder nicht, Einzeladern oder Mantelleitung bzw. Stegleitung?
Steckdosen neben den Schaltern? Andere Schalter daneben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Dez 2009 20:43 ]
BID = 653787
Oppi01
Hallo nochmal,
erstmal tausend Dank für die schnelle Hilfe und Unterstützung von Euch!!!! Super !!
An beiden Wechselschaltern liegen auch N Leiter, die für Steckdose oder anderen Kontrollschalter für Außenlicht vorhanden sind. Auch wenn das andere Stromkreise sind, kann ich da wohl anzapfen.
Der Elektriker hatte hier Mantelleitungen verlegt. Zu den Wechselschaltern die normalen 3 NYM Leitungen. Also sollte das kein Problem mit dem Anschließen sein. Nur vermute ich, dass die Schalter keine für diese Aktion notwendigen 4 Anschlüsse haben.
Schalter 010600
Schalter 011600
Muss ich den Schalter gegen 011600 tauschen?
Auf meinem Schalter ist leider keine Modelnummer zu erkennen
Viele Grüße
Oppi01
BID = 653887
Vorsicht!
Es dürfen KEINESFALLS N-Leiter fremder Stromkreise (die also eine eigene Sicherung besitzen) mitbenutzt werden!!!
Dies würde eine erhebliche Gefahr darstellen und ist daher generell unzulässig.
Und:
Welche Aderfarben besitzen die vorhandenen "normalen 3 NYM Leitungen"?
Außerdem:
Einen (gebrauchten) Wechselschalter wird Dir wohl niemand gegen einen (neuen) Kontrollwechselschalter tauschen. Höchstens auf privater Basis mit Wertausgleich durch Aufzahlung...
Im Prinzip wäre aber der 011600er richtig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330958   Heute : 510    Gestern : 12669    Online : 625        18.11.2026    1:10
