Siemens WaMa Siwamat XL 1410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Es/Wäsche stinkt nach Abfluss
Serverzeit: 04 11 2026  13:03:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siemens Siwamat XL 1410 --- Es/Wäsche stinkt nach Abfluss
Suche nach Siemens Siemens Siwamat
BID = 653274
koestseb
Defekt : Es/Wäsche stinkt nach Abfluss
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens Siwamat XL 1410
S - Nummer : E-Nr.: WXL 1410/01
FD - Nummer : 8304 601638
Typenschild Zeile 1 : 220-240V, 50Hz, 10A, 1400 1/min
Typenschild Zeile 2 : 2000W, Wmax: 2000-2300W
Typenschild Zeile 3 : Typ M831 IPX4
ich habe ein Problem mit der Siemens Siwamat XL 1410.
Wenn die Waschmaschine geöffnet wird und befüllt werden soll, stinkt es in der Trommel nach Abfluss/Kanal.
Nach dem Waschen kommt es auch vor, dass dei gesammte Wäsche einen fiesen Abflussgeruch angenommen hat.
Das kommt nicht immer vor.
Meistens wenn länger nicht gewaschen wurde. Es gibt Phasen da ist alles in Ordnung und die Wäsche riecht schön frisch, so wie es sein soll.
Wie kann das zustande kommen?
Es ist eigentlich immer mal wieder, so lange wir schon in unseren neuen Wohnung wohnen.
Die Vormieter hatten ihre Waschmaschine im Keller des Nachbarhauses.
Kann es sein, dass eine Art Rückschlagventil defekt ist und Wasser aus dem Abfluss wieder zurück in die Maschine gelangt??
Ich hatte auch mal das Gefühl, als wenn nicht das komplette Wasser abgepumt wird...???????
Für Problemlösungsansätze wäre ich sehr dankbar!!!!
Seb
BID = 653355
Bubu83
Machst du regelmäßig Kochwäsche??
BID = 655552
koestseb
Regelmäßig???
Also alle 2-3 Wochen so...
BID = 655611
Bubu83
Ich wüsste nicht, dass eine WaMa ein Rückschlagventil hat.
Was aber auch oft hilft, wenns stinkt, die Waschmittelschublade reinigen. Da ist manchmal so ein richtig ekeliger, schleimiger Überzug drauf. Den Sauber abwaschen, dann noch ne Kochwäsche und es dürfte eigentlich nichts stinken.
Viele Grüße
Bubu
BID = 655666
driver_2
Wo steht die Maschine ? Wie ist der Ablaufschlauch angeschlossen ? -> Ein rechtwinkliger dünner kleiner Syphonanschluß ?
Laß mal das Abwasser in einen Eimer laufen, kommt ein daumendicker satter Strahl heraus ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194183210   Heute : 32351    Gestern : 65408    Online : 553        4.11.2026    13:03
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
