BID = 654731
Lutfuerdinc Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bremen
Defekt : Hauptwaschgang kein Wasser
Gerätetyp : 985 mit WPS
S - Nummer : na
FD - Nummer : na
Typenschild Zeile 1 : na
Hallo, unsere Miele W985 zieht (fast) kein Wasser mehr beim [u][u]Hauptwaschgang tröpfelt/blockiert). Der Vorwaschgang läuft einwandfrei.
Das Wasserventil/verteiler wurde bereits ausgetauscht, aber das Problem besteht weiterhin. WPS system ist OK.
Was sollte ich als nächsten prüfen?
Besten Dank für jeden Tipp!
BID = 654755
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13870 Wohnort: Schwegenheim
Gib bitte die Seriennummer des Gerätes an. Steht auf dem Typenschild in der Einfülltür.
BID = 655140
Hallo, habe folgende Nummer gefunden: 10/34017150
Gruss
BID = 655147
weissnicht Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Glandorf
evtl. ein gebrauchtes 3wege Ventiel eingebaut ?
Gruß weissnicht
BID = 655219
Hallo, es handelt sich um ein neues 3-Wege Ventil (für Maschienen mit WPS). Wir hatten vor ca. 1 Jahr schon einmal ein ähnliches Problem. Hatten dann das 3 Wege Ventil getauscht und alles lief wieder. Das Problem trat wie beschrieben erneut auf. Haben nun das Ventil ein 2. Mal getauscht, diesmal blieb das Problem allerdings bestehen. Kann es evtl. an der Elektronik liegen?
BID = 655461
driver_2 Moderator
kann Dreck reingekommen sein ?
Wenn Du die schwarzen Schläuche (oder nur einen) vom Einspülkasten abziehst, läuft es da auch so tröppelnd heraus ?
BID = 655524
Hallo, bereits gestestet. Aus dem Schlauch tröpfelt es nur. Das Ventil, ist nicht verstopft, wurde ja gerade erst neu gekauft bzw. ausgetauscht.
Vielen Dank für jeden weiteren Tip!
BID = 655667
driver_2 Moderator
Lutfuerdinc hat am 14 Dez 2009 23:58 geschrieben :
Original Miele Teil ?
Scheint wieder defekt zu sein, gib es auf Garantie zurück !
Liste 1 MIELE |
