Solar roboter der sich bei schatten fortbewegt
Serverzeit: 16 11 2026  16:32:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solar (671)
BID = 652859
Pinball94
Hab mich mal hier angemeldet und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Ich würde gern einen Solar-Roboter bauen der, wenn er im schatten ist, wegfährt.
In der Sonne soll er seinen akku laden.
Aber wie die Schaltung ist weis ich nicht.
Ich habe hier ein Solar modul das 0.5V liefert und einen E-Motor (unbeschriftet; stammt aus einem Kosmos Set). Einen Lichtsensor aus einer alten Überwachungskammera hab ich auch.
Jetzt die Frage:
Welchen Akku brauch ich? Wie wird der Schaltplan gemacht das der motor im schatten an geht?
Ich bin sehr neu in dieem thema.
Freu mich auf tipps
BID = 652867
Pinball94 hat am  5 Dez 2009 15:12 geschrieben :
Deswegen würde ich vorschlagen,du backst erst mal kleinere Brötchen,bevor du mit dem Brot anfängst.
Und dann überleg mal schon immer,wie du mit den 0,5V deines Spielzeugs einen Akku laden wolltest...
BID = 652870
Pinball94
Ich bin neu im thema roboter.
Ich mein ein Taschenrechner mit ner Solarzelle läd sich auch selbst wieder auf
EDIT 2:
Öhm, ich hab mal den rechner angeguckt. Kann es sein das der die wahl zwischen batterie und solar hat? Hier is ne knopfzelle drin. Könnt ihr mir dann sagen wie die schaltung mit dem licht sensor gemacht wird?
EDIT:
Bevor jetzt noch fragen kommen, der Roboter soll keinen Microcontroller besitzen. Er soll wirklich nur im schatten so 30cm gerade fahren. Wenn dort keine sonne ist hat er halt pech
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pinball94 am  5 Dez 2009 15:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pinball94 am  5 Dez 2009 16:07 ]
BID = 652880
Mitglied Öhm ist mir unbekannt und dieser hier http://de.wikipedia.org/wiki/Ohm ist schon lange tot.
BID = 652883
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wir haben ein Mitglied mit Namen ÖHMCHEN.
DL2JAS
BID = 652884
Pinball94
mit Öhm mein ich keine person.
EDIT:
So. Ich hab mal im haus nach beispielen gesucht und sofort im garten die Solar lampe gefunden. Sie liefert mit ihren akkus ca. 3V. genügend um meinen Motor zu betreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pinball94 am  5 Dez 2009 17:15 ]
BID = 652897
dl2jas
Das Problem ist praktisch gelöst.
Nehme das Solarding und schließe statt der Lampe einen Motor an. Ist es dunkel, läuft der Motor. Hat dein Gerät eine sonnige Stelle gefunden, schaltet sich der Motor aus und die Akkus werden geladen.
DL2JAS
BID = 652907
Pinball94
Das hab ich gemacht. Der motor läuft trotzdem nicht. Hab es mit 2 ausprobiert. Nachgemessen hab ich auch. Immer so um 3V. Aber der Motor reagiert nicht. Mit 2 AA batterien laufen die motoren problemlos.
EDIT:
ich lad die akkus mal voll auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pinball94 am  5 Dez 2009 19:11 ]
BID = 652928
Pinball94
Ok, funktionieren tut es nicht.
Laut meinem Messgerät (Voltcraft VC-11 von conrad für 5€) habe ich 3,25V an der position an der das LED war. An den Akkus messe ich ein ergebniss zwischen 0,01 - 2,03 V die anzeige wechselt dauernd.
Ich habe es mit einem Motor ausprobiert. Danach hab ich 2 in reie geschaltet (der motor läuft auch bei 1,5V sehr gut). Davon geht nichts. Das LED aber leuchtet (auch wenn die motoren angeschlossen sind) wenn ich es an die lötstelle halte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pinball94 am  5 Dez 2009 20:07 ]
BID = 652942
dl2jas
Die Leuchtdiode, nicht das Leuchtdiode.
Vermutlich wird sich zwischen LED und Akkuzellen ein Vorwiderstand befinden, der den Strom durch die LED auf z.B. 10 mA begrenzt. Du musst schon einen elektronischen Schalter einbauen und den Motor über diesen direkt an den Akkusatz anschließen. Der ehemalige Anschluß LED betätigt dann diesen Schalter. Der Schalter könnte ein NPN-Transistor sein, der den Motor auf Masse zieht. Bei kleinen Motörchen sollte ein Transistor wie BC337 geeignet sein.
DL2JAS
BID = 653014
dirk-cebu
"Er soll wirklich nur im schatten so 30cm gerade fahren."
Dann stell den Roboter doch gleich an eine sonnige Stelle. Oder scheint bei Dir die Sonne nur in einem engen Spalt in den Hinterhof
BID = 653015
perl hat am  5 Dez 2009 16:42 geschrieben :
So ein Mist,wie konnte das nur passieren?
Dabei wollte ich den Typen doch noch ne Menge fragen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314058   Heute : 8836    Gestern : 12485    Online : 613        16.11.2026    16:32
