13,8V KFZ und Akku-Betrieb
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11562)
BID = 652483
steven2612
Hi
ich will mir eine Schaltung bauen die ich mir dann ins Auto lege.
Nun muss das ganze auch KFZ-Unabhängig sein.
Soll heißen ich will das Teil mit 4 Akkus betreiben, außerhalb des KFZ und dann auch im KFZ an den 13,8V und während es am KFZ-Netz hängt und evtl betrieben wird, sollen die Akkus gleichzeitig geladen werden.
Alles in einem Gehäuse (ca. 20cm x 10cm x 8cm) mit Anschlussbuchse für die 13,8V.
Hoffe es ist verständlich geschrieben und mir kann einer helfen wie ich das am besten machen kann.
BID = 652488
Hineinlegen darfst du sie,
aber anschliessen und betreiben wahrscheinlich nicht.
- 3 -
BID = 652538
Rial
Was für eine Schaltung soll das denn werden ?
BID = 652551
Harald73
Falsches Format
verwenden!
vom rein elektrischen Standpunkt könnte vielleicht die 12V USV von ELV (www.elv.de, Artikel 68-842-39) passen: 4 Akkus werden aus 12V geladen, am Ausgang stehen 12V (max. 300mA) zur Verfügung, auch wenn die speisenden 12V ausfallen.
Nun zum leidigen Auto: Wie ist das denn nun, muss ALLES was mit dem Bordnetz auch nur mittelbar verbunden ist mit E-Nummern versehen sein oder nur der unmittelbare „Übergabepunkt“? Beispiel: Laptop OHNE E-Nummer per 12V->19V-Wandler MIT E-Nummer versorgt; OK? Oder USB-Stick/MP3 OHNE an Autoradio MIT, OK?
Wenn das geht, dann könnte man doch auch obige USV über einen zugelassenen 12V->3V…12V Wandler betreiben, oder???
Ansonsten wird das Ganze wohl gegen 0 streben....
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 652747
schmitzalex
Soviel ich weiß muss in Fahrzeugen ab 1996 alles was direkt mit dem Bordnetz verbunden ist eine e-Nummer haben. Hinter einem Netzteil, dürfen wohl auch Geräte ohne e-Nummer betrieben werden.
BID = 652912
steven2612
@ Harald73
Ich danke dir, schau mir das ma an.
Aber ist doch rille was ich in meinem Auto anstelle. Hab ein Problem und das hier ist die einzigst brauchbare Antwort.
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Dez 2009 19:21 ]
BID = 652921
Irrtum!
Das ist es ganz und gar nicht.
Ich würde mich jedenfalls spürbar bedanken, wenn ich in einem Unfall verwickelt wäre, den aufgrund von Störungen durch unzulässige Schaltungen/Geräte Dein Auto verursacht hätte (z.B., weil der Airbag während der Fahrt ohne Grund auslöst, krachst Du in den Gegenverkehr oder semmelst einen Radler/Fußgänger um)...!
BID = 652929
Zu einem Unfall muß es nichtmal kommen, ich denke das steven2612 nicht erfreut sein wird, wenn der Prüfer bei der nächsten HU die Plakette verweigert.
BID = 652949
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Nicht ohne Grund fahre ich ein relativ altes Auto, da darf ich noch ganz nach meinen Wünschen selbstgebautes Amateurfunkzeugs hineinbauen und auch mal mit z.B. 100 Watt senden...
DL2JAS
BID = 652954
Dann pass aber auf wenn du mit 100W sendest,das keiner von den neumodischen fahrenden Elektronikbaukästen in der Nähe ist.
ICh kenn Modelle,die springen nicht mal mehr an,wenn ein Amateurfunker drei Häuser weiter sein Unwesen treibt...
BID = 652959
dl2jas
Dessen Pech!
Bei einer ortsfesten Sendeanlage muß ich eine Selbsterklärung abgeben, entspricht inhaltlich praktisch einer Standortbescheinigung. Bin ich mobil, muß ich nichtmals die neuen Grenzwerte für E- und H-Feld beachten, nur die maximal zulässige Sendeleistung von meist 750 Watt am Speisepunkt. Es gibt ja auch Frequenzzuteilungen, wer was darf und wer Störungen hinnehmen muß. Beispielsweise ist 70 cm Afu für uns weitestgehend primär exklusiv.
DL2JAS
BID = 652985
Rial
Und ungefähr in diesem Bereich senden die meisten ZV-FB
BID = 652992
@dl2jas:
Du hast das jetzt vermutlich etwas Mistverstanden...
Sende du (und alle anderen Funkamateure) bitteschön soviel ihr könnt und mit allem was ihr dürft auf euren Frequenzen.
Vielleicht begreifen ja dann irgendwann die Autohersteller bzw. deren ach so hoch gelobte Entwicklungsingenieure was mit deren Mühlen grad so schief läuft....
Früher funktionierten Autos auch noch,wenn ein was weiß ich für großes "Feld" in der Nähe war.Heutzutage sind die Wechselwirkungen zwischen den 100 verbauten Steuergeräten praktisch unvorhersehbar.
Das weiß jeder halbwegs normale "Schrauber",nur nicht die Typen die sowas verbrechen...
Mal sehen,wann die Brüder noch ein Steuergerät erfinden,was in jedem Sitz die Fürze absaugt und der Ansaugluft zumischt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  6 Dez 2009  0:08 ]
BID = 653033
Kleinspannung hat am  5 Dez 2009 23:57 geschrieben :
Solange die Papierlage stimmt, gibt es keinen Handlungsbedarf. Funktion zählt und alle Vereinbarungen, sowie Normen müssen erfüllt sein. Für Praxisnähe gibt es bei Elektronik im KFZ keinen (nachträglichen) Spielraum.
Die denken irgendwie anders.
edit:
Irgendwie graust es mir wegen der Elektronik davor, mir ein "modernes" Fahrzeug zuzulegen und denke machmal, ich lasse meinen inzwischen völlig abgerockten MB in Polen wieder zusammenflicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  6 Dez 2009 10:48 ]
BID = 653127
dl2jas
Lustige Geschichte mit ZV.
Mehrfach parkte einer sein Fahrzeug vor der Apotheke und bekam es nicht mehr auf. Das war nur direkt vor der Apotheke so, ein bestimmter Parkplatz. Die Apotheke hatte ein funkgebundenes Erfassungssystem für Medikamente zum automatischen Nachbestellen. Das Ding lief auf der gleichen ISM-Frequenz wie die ZV...
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313909   Heute : 8687    Gestern : 12485    Online : 539        16.11.2026    16:16
