Telefunken TV MG3375 H Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild, kein Ton Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 652165
cmjoker Neu hier
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild, kein Ton
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : MG3375 H
Chassis : TX92
habe ein Problem mit oben genanntem Fernseher:
Seit gestern habe ich kein Bild und kein Ton mehr. Erst hat er noch versucht zu starten, jetzt aber auch nicht mehr. Bei einer ersten durchsicht habe ich gesehen das RL07 und RL08 durchgebrannt sind, RL06 scheint i.O. zu sein.
Es gibt diese frage auch schon mal im Forum, nur ohne ein wirkliches Ergebnisse.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruss
Cmjoker
BID = 652355
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Das ist der Fußpunkt vom DST und der DST wird wohl hin sein.
Prüfe noch die Dioden DL06,07,08
BID = 653259
cmjoker Neu hier
Sorry das meine Antwort erst jetzt kommt. Vielen Dank!
Ich habe die Dioden gestern noch schnell gemessen, DL07 scheint
Defekt zu sein. Werde es aber heute noch einmal überprüfen.
Kann es nur an der DL07 Diode liegen? Was muss beim DST
Wechsel beachten werden??.
Hat noch jemand einen TX 92 Schaltplan, auf meinem sind die
Bauteile nicht klar zu erkennen?
Vielen Dank in voraus.
Gruss
cmjoker
BID = 653292
Wenn die genannten Widerstände und Dioden defekt sind, hat es meistens am DST einen Überschlag gegeben, Funkenstrecken kann man oft auch sehen.
Du kannst natürlich um sicher zu gehen die Teile erneuern (kosten ja nicht viel) und einschalten, dann siehst du ob der DST defekt ist.
Schaltbild kannst du haben aber deine Email ist im Profil nicht freigegeben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316309 Heute : 11090 Gestern : 12485 Online : 598 16.11.2026 20:23 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.75093412399
