Sony TV KV-29E1D Trinitron
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weißes Bild
Serverzeit: 16 11 2026  20:29:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29E1D Trinitron --- Weißes Bild
Suche nach Sony Weißes Bild
BID = 651840
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Weißes Bild
Hersteller : Sony KV-29E1D
Gerätetyp : Trinitron
Chassis : AE-3
Nachdem ich bei dem Gerät in der RGB-Endstufe die Transistoren erneuert habe lief das Gerät ca. 2-3 Stunden.
Nun tritt der Fehler, wie auf dem Bild ersichtlich, auf.
Beim einschalten des Geräts ist das Bild leicht rosa, dannach wird es fast komplett weiß. Man sieht nur Umrisse vom TV-Bild. Das selbe über AV-Eingang
Teletext ist in FARBE
Kann mir jemand einen kleinen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus!!
Grüße
BID = 651967
Jupp80
Sind die 12V und 200V an der Bildrohrplatte OK?
Das Chassis hat oft schlechte Lötstellen!
BID = 653269
DavSchu
Die 12V und 200V waren da, sonst wär der Teletext ja nicht farbig.
Der Fehler lag beim D/A Konverter in der Feature Box, der war hinüber.
Gerät funktioniert wieder
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316348   Heute : 11129    Gestern : 12485    Online : 684        16.11.2026    20:29
