Schneider TV Euro 21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild teilweise unscharf
Serverzeit: 16 11 2026  18:22:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Euro 21 --- Bild teilweise unscharf
Suche nach Schneider Euro 21 Schneider
BID = 653282
jco06
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild teilweise unscharf
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Euro 21
Chassis : ???
habe einen alten Schneider Röhren-TV mit einem kleinen Problem:
Helle Bereiche (zb weiße Schrift auf hellem Hintergrund) werden unscharf dargestellt. Dunkle Bereiche sind dagegen ganz normal scharf.
Das Problem besteht seit ungefähr 1 Woche.
Woran kann das liegen?
Danke im Voraus,
jco06
BID = 653294
Jupp80
Dein Gerät müßte das Chassis TV9.4 haben
Kontroliere ob die Schäfte/Fokus richtig eingestellt ist (oberer Regler am DST). Gerät ist schon etwas älter, evtl. ist die Röhre schon schwach.
Oft hilft es schon wenn man Kontrast etwas zurück nimmt.
BID = 653335
jco06
stimmt ist TV-9.4 (habs jetzt hinten auf dem Schild entdeckt)
also Kontrast einstellen bringt nichts.
Wie soll ich genau mit "Schäfte/Fokus" einstellen vorgehen? TV an und im aufgeschraubten Zustand am Fokus drehen?
BID = 653339
Jupp80 meint Schärfe, nicht Schäfte.
Bei einigen Geräten sind die Regler durch Löcher in der Rückwand zugänglich, aber nicht beschriftet. Im Zweifelsfall also besser die Rückwand abnehmen bevor du im Gerät rumstocherst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315108   Heute : 9887    Gestern : 12485    Online : 315        16.11.2026    18:22
