Anschluß Elektromotor
Serverzeit: 24 11 2026  19:18:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 651483
Catweasel66
Hallo zusammen.
Ich bräuchte mal Eure technische Hilfe.
Ich habe nen kleinen Elektromotor gefunden ,welchen ich gerne für unseren Karnevalswagen nutzen würde.
Dort steht ein Lichtstromaggregat mit ca 2500W Leistung zur Verfügung (220V Lichtstrom)
Folgendes Problem:
am Motor kommt ein Kabel raus(also kein Klemmbrett) mit 4 Adern (sw, bl, br , grün/gelb)
zwischen den adern kann man folgende Widerstandswerte messen:
sw- br 37,3 Ohm
sw- bl 18,4 Ohm
br- bl 55,5 Ohm
Angaben zum Leistungsschild:
220 V 1,3 A 50Hz
2900 U/min 100W cos Phi 0,72
5/8 yf 400V
Wie kann ich jetzt den Motor betreiben bzw. anschließen, welche Teile brauche ich evebtuell noch (denk mal nen Betriebskondensator) und welche Möglichkeiten bestehen, das Teil Drehzahl zu regeln?
Danke schon mal im Vorraus
BID = 651604
Steht doch auf dem Typenschild, daß Du einen Kondensator (8µF) brauchst.
In der Drehzahl kannst Du den Motor nicht regeln.
P.S.
Miß noch mal zwischen:
sw-brn=
brn-bl=
bl-sw=
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Nov 2009 20:39 ]
BID = 651631
Rafikus
Hallo catweasel,
wie otiffany schon schrieb, wird es mit dem Regeln kaum was. Allerdings meintest Du wohl eher Drehzahl stellen (beim Regeln müsste die Ist-Drehzahl erfasst werden).
Bei einigen wenigen Anwendungen kann man die Drehzahl eines solchen Motors in kleinem Bereich verändern, wenn man die Spannung ändert, Phasenanschnittsteuerung wäre dann anzuwenden.
@otiffany: die gemessenen Werte stehen doch im ersten Post, oder ist da etwas verdächtiges daran?
rafikus
BID = 651645
Na ja, man kann wohl davon ausgehen, daß 55,5 Ohm Die Summe der anderen beiden Werte ist.
BID = 651652
Rafikus
Genauso habe ich es auch gesehen. Die 0,2Ohm Unterschied zwischen Messung und Rechnung ist dann auch kein Problem.
Ich glaube, Catweasel würde gerne wissen, wie er nun den Motor mit dem Kondensator anschliessen muss?
Stimmt´s?
rafikus
BID = 651662
Gar nicht.
Der Motor ist ME für diesen Zweck völlig ungeeignet.
BID = 651675
Rafikus
meinst Du jetzt die Drehzahländerung oder das Lichtstromaggregat?
Was er denn auf dem Karnevalswagen damit anstellen will, hat er noch nicht verraten.
rafikus
BID = 651704
selfman
Viel kann er mit 100W nicht anstellen, aber es wird auf jeden Fall ein Ventilator! 2900U/min machen schon einigen Wind!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 651791
Catweasel66
Erstmal besten Dank ,Daß sich hier jemand meinem Problem annimmt
Also die Meßwerte die ich schon mal gepostet hatte stimmen, habs nochmal genmessen mit ner Widerstandsmeßbrücke.
Auf die Frage ,was ich mit dem Motor anstellen will........,er soll per Riemenscheibe mit Übersetzung mit nem Getriebe gekoppelt werden um auf unserem Wagen bestimmte Sachen in Bewgung zu versetzen.Leider darf ich das aus karnevalstechnischen Geheimhaltungsgründen hier nicht öffentlich sagen .
Aber falls alles klappt Dank Eurer Hilfe, könnt ihr Euch das Ergebnis gern im Fernsehen ansehen am Samstag den 13.02.10 im MDR Fernsehen.
Zurück zu meinem Problem:
Wie Klemm ich den Kondensator an? ein Schaltbild oder sowas wäre recht hilfreich
Was für einen Kondensator brauch ich? (8yF .... jo aber Elko, MP oder MPP ?? )
Gruß Catweasel66
BID = 651800
Du brauchst einen MP Kondensator. Die haben meißtens eine Schraubbefestigung.
So wird der angeschlossen: Zwei Schaltbilder, wegen Drehrichtungsunterschieden.
P.S.
So sehen die Kondensatoren aus: Bild 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Nov 2009 18:09 ]
BID = 651806
Catweasel66
jetzt bin ich ein gaaaaaaanzes Stück weiter. Glaub in meiner Wühlkiste wird sich bestimmt was Passendes finden.
Morgen werd ich mal versuchen das Teil zum Laufen zu bringen
Danke erstmal, werd beeeeescheid sagen was rausgekommen ist
Catweasel66
BID = 651811
Vorsicht!
Der Kondensator muß eine Spannungsfestigkeit von MINDESTENS 400V besitzen (üblich: 450V) und für Dauerbetrieb ("DB") geeignet sein. Sonst gibts auf Eurem Wagen ungeplante Knalleffekte...
BID = 651823
Catweasel66
Danke für den Hinweis, werd bei der Auswahl darauf achten.
BID = 652204
Catweasel66
An alle die am Problem mitgewirkt haben:
So ne Wühlkiste ist manchmal schon recht ergiebig:-)
Das passende >Teil wurde gefunden, angeschlossen...und siehe da....
ER dreht sich
Der elektrische Teil des Problems wäre damit erledigt, jetzt gehts an die mechanische Umsetzung!!
Danke für Eure Hilfe!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500183   Heute : 16750    Gestern : 16862    Online : 340        24.11.2026    19:18
