Braun Kaffee Tassimo 3107
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftpumpe läuft nicht
Serverzeit: 04 11 2026  00:29:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Braun Tassimo 3107 --- Luftpumpe läuft nicht
Suche nach Kaffee Braun
BID = 651413
jbarnstedt
Zur Homepage von jbarnstedt
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Luftpumpe läuft nicht
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Tassimo 3107
Seit ein paar Tagen läuft die Luftpumpe (Membranpumpe) unseres Tassimo Kaffeautomaten nicht mehr an, bzw. nur für einen Sekundenbruchteil. Dann stoppt die Maschine und die rote Lampe leuchtet.
Vor ein paar Monaten hatte ich das Problem schon einmal, da hat ein Durchgang Entkalken geholfen - diesmal nicht mehr.
Ich habe das Gerät schon geöffnet und auseinandergenommen - bis hin zur Reinigung der Membran der Pumpe (offenbar war mal Kakao in die Maschine getropft), es ist aber kein offensichtlicher Fehler zu entdecken. Es sieht so aus, als ob eine Logik in der Maschine den Motor der Pumpe abstellt und die rote Lampe einschaltet. Hat jemand eine Idee zu dem Fehler oder weiß jemand, wo man eine Reparaturanleitung herbekommt?
Vielen Dank schon mal für jeden Hinweis,
Jürgen
BID = 652007
jbarnstedt
Ich habe inzwischen die Pumpe einmal an eine 9V-Block-Batterie angeschlossen und sie eine Minute laufen lassen. Da lief die Pumpe einwandfrei. Nach dem Zusammenbau lief die Pumpe auch wieder nach dem Kaffeedurchlauf (allerdings erst ab dem zweiten Lauf). Bislang also funktioniert die Pumpe wieder. Vielleicht war sie im Laufe der Zeit etwas schwergängig geworden, was zum Abschalten führte - nach dem einminütigen "Dauerlauf" läuft sie vielleicht wieder leichter.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156133   Heute : 1408    Gestern : 65408    Online : 505        4.11.2026    0:29
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
