Privileg SpüMa 6100 / 10467
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser bleibt kalt
Serverzeit: 12 11 2026  08:04:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 6100 / 10467 --- Wasser bleibt kalt
Suche nach Privileg Wasser bleibt kalt
BID = 650928
indiana
Defekt : Wasser bleibt kalt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 6100 / 10467
S - Nummer : 34740559
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : Quelle Prod.Nr. 626.908 8
Typenschild Zeile 2 : Typ 911D91-1T
Typenschild Zeile 3 : PNC 911915059
ich habe einen altbekannten Fehler: Meine Spülmaschine spült nur noch kalt.
Nach ein wenig Lektüre hier im Forum habe ich als erstes das Bedienelement abgenommen und die berüchtigte Lötstelle in Augenschein genommen.
Pech gehabt. Ausgerechnet bei meiner Maschine sieht die Platine noch aus wie neu. Nichts verschmort oder so.
Jetzt wollte ich als nächstes die Heizung prüfen. Aber leider habe ich keine Ahnung, wie die aussieht. Hat jemand einen Tip für mich? Ich kann den Weg des Wassers nachvollziehen, ist die Heizung vor oder nach der Enthärtungsanlage?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
BID = 650931
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mach doch einfach mal ein Foto vom Bodenraum (wo alle Teile sitzen) und man kann Dir dann genau sagen, wo was ist und wo man messen soll.
Bernd
PS: Du wirst einen Durchlauferhitzer haben.
BID = 651057
indiana
Stimmt, es ist ein Durchlauferhitzer drin.
Hier habe ich ein Foto von dem unteren Teil der (wenn ich davor stehe) rechten Seite der Maschine. Ist der Durchlauferhitzer da, wo ich denke dass er ist? Das würde bedeuten, dass das Wasser erst kurz bevor es in die Spülarme kommt erhitzt wird.
Ich habe jetzt mal mein Multimeter an die beiden Kontakte gehalten, an die ich rankomme und 26 Ohm gemessen. Ist wohl auch eine Sackgasse, oder?
Hat jemand einen Tipp, wo der Fehler noch liegen könnte?
Der Einzige, der an dieser Sache einen Riesen-Spaß hat, ist mein 6-jähriger Sohn. Spannend, so ein offener Geschirrspüler... (natürlich ohne Strom und Wasser!)
BID = 651060
DMfaF
An dem Durchlauferhitzer müßte ein Thermostat mit einem roten Pin drauf sein. Den mal auf Durchgang messen.
Bernd
BID = 651067
Tommi 05
Da ist nichts mit "rotem Pin". Der Durchlauferhitzer ist nach Deiner Messung i.o.
Möglichkeiten gibt es nicht viel. Stell mal das Kurzprogramm an und mess mal nach dem öffnen der Reinigerklappe ob am Durchlauferhitzer Netzspannung ankommt.Wenn nicht zu 99% Heizrelais defekt.
Tommi
BID = 651353
indiana
Vielen Dank!
Meine Messung hat keine Netzspannung am Durchlauferhitzer ergeben.
Ist das Heizrelais das, was in der Steuerung sitzt, oder gibt es noch eins direkt am Durchlauferhitzer?
Oder könnte auch der Stecker direkt über den Steckverbindern, an denen ich gemessen habe, die Fehlerursache sein?
Ich habe ein paar Versuche gemacht das zu fotografieren. Den Stecker kann man sehen (in der Mitte, strahlend weiß), aber die Steckverbinder nicht. Die werden von dem Schlauch verdeckt.
indiana
BID = 655753
indiana
OK, es lag doch am Relais.
Merke: Auch wenn eine Platine wie neu aussieht, sind (mit der Lupe) eventuell trotzdem Zunderspuren zu finden.
Also neues Relais rein und die Maschine spült wieder sauber.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256672   Heute : 2686    Gestern : 9083    Online : 292        12.11.2026    8:04
