Bosch SpüMa SGS 5602
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht mehr an
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS 5602 --- läuft nicht mehr an
Suche nach Bosch
BID = 655759
Pelle_79
Defekt : läuft nicht mehr an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 5602
Hallo erstmal, bin totaler Frischling hier
Naja, leider hab ich auch ein kleines Problem... bei der Spülmaschine von einem Freund lief das Abwasser rein, da sein Abfluß verstopft war.
Seitdem zeigte die Maschine den Fehler "F" und ich habe dank google und der Seite hier den Fehler ausmachen können, Wasser im Gerät und Schwimmer oben. Ich legte also die Maschine trocken und wollte sie dann im zerlegten Zustand natürlich auch gleich testen (Seitenteile waren ab).
Siehe da, sie funktionierte wieder wunderbar. Ich schaltete die Maschine wieder aus (war denk ich mal ein Fehler da sie voll mit Wasser war), baute sie wieder zusammen und schob sie wieder auf ihren Platz. Als alles fertig war wollte ich sie fertig durchlaufen lassen, aber nun machte sie garnix mehr das einzigste was sie noch macht ist, daß die LEDs bzw. die Kontrolllampen abwechselnd an und aus gehen, aber eher so ein glimmen. Auch das Display für die Restzeit macht das.
Ich habe dann die Maschine nochmal raus und aufgeschraubt und dabei bemerkt, das sie Wasser verliert.
Weiß irgendeiner was das Blinken der LEDs bedeuten könnte und kann eine Maschine Wasser verlieren wenn man sie ein wenig hin und her schiebt? (Also nicht kippt)
danke schonmal für die Antworten!
Björn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610362   Heute : 7873    Gestern : 16750    Online : 470        29.11.2026    10:59
