MIELE WaMa W 910 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Strom
Serverzeit: 24 11 2026  17:39:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MIELE W 910 WPS --- kein Strom
Suche nach MIELE kein Strom
BID = 650441
gorgo1
Defekt : kein Strom
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : W 910 WPS
S - Nummer : 20/33650348
Typenschild Zeile 1 : Vol 5 kg
Typenschild Zeile 2 : 230 V 50 Hz 2700 W 16 A
Typenschild Zeile 3 : DG9W M281 VE
Hallo zusammen
Leider macht meine gute Miele wieder Zicken. Nachdem sie kürzlich kein Wasser wollte (Problem gelöst dank der Hilfe hier im Forum !) will Sie nun keinen Strom. Es bewegt oder leuchtet gar nichts (sagte meine Frau).
Auffällig ist, dass sich auch die Türe nicht schließen läßt. Besteht da evt. ein Zusammenhang. Ist evtl. intern eine Sicherung eingebaut, die funktionsunfähig ist.
Für schnelle Hilfe im Voraus besten Dank. Bekanntlich treten Probleme immer erst dann auf, wenn das Gerät gebraucht wird.
Gorgo1
BID = 650512
shotty
Hallo gorgo1,
wenn die Tür nicht verschlossen ist, tut sich nicht viel beim Gerät.
Das Türschloss sollte auf Funktion überprüft werden.
Vielleicht hat sich auch nur der Zugdraht für die Not Entriegelung verklemmt.
Überprüfe das bitte mal.
shotty
BID = 650625
gorgo1
Hallo Shotty
Es scheint tatsächlich mit der Notentriegelung zusammenzuhängen - sie ist ohne Funktion. Ich werde morgen einmal den Deckel abnehmen und hineingucken.
Muss ich auf etwas besonderes achten (außer natürlich die Maschine stromlos zu machen)? Gibt's irgendwo ein Bild / eine Zeichnung wie das Schloss bzw. die Notentriegelung aussehen müßte?
Gorgo1
BID = 650688
driver_2
wenn das Schloß mechanisch Schwergängig ist, einen Strutzer WD40 oder ähnliches einsprühen.
BID = 650905
gorgo1
Hallo zusammen
Dank zunächst für die Unterstützung. Habe heute das Türschloss ausgebaut (ohne Probleme dank detaillierter Anleitung mit Zeichnung hier im Forum!). Ein kleines Teil, welches offensichlich eine Feder und auch die mechanische Notentriegelung hält war abgebrochen. Habe inzw. Ersatzteil geordert und hoffe dass die gute Miele bald wieder läuft. Melde mich wieder.
Gorgo1
BID = 652877
gorgo1
Türschloss bei Miele geordert und wie gewohnt kurzfristig das Ersatzteil erhalten. Einbau erledigt nach Empfehlung hier -> Maschine läuft wieder.
Danke und Gruß
Gorgo1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498667   Heute : 15231    Gestern : 16862    Online : 268        24.11.2026    17:39
