Privileg WaMa 2840 111111111111
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor zuckt nur
Serverzeit: 24 11 2026  17:51:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 2840 111111111111 --- Motor zuckt nur
Suche nach Privileg
BID = 652845
bl4de
Defekt : Motor zuckt nur
Hersteller : Privileg 2840
Gerätetyp : 111111111111
S - Nummer : 35001172
FD - Nummer : ka
Typenschild Zeile 1 : Modell 6664 ct
Typenschild Zeile 2 : prod. nr. 1819820
Typenschild Zeile 3 : pnc 711 098 2600
Hallo wie oebn beschrieben habe ich eine privileg waschmaschine!
Mein problem ist das der motor nicht anläuft, er zuckt aber läuft nicht!
wenn er dann kurz läuft ist als wenn er eine überspannung bekommen würde, dann gibts mächtige funken am anker (Motor)
Neue Kohlen habe ich eingebaut, weil sie auch zu kurz waren, aber das war der fehler nicht!
Wollte den motor jetzt mal auseinander nehmen und den anker durchprüfen an der arbeit und später am prüfstand mal laufen lassen, nur ich habe den schaltplan nicht wie ich ihn anklemmen muss, weil er 7 anschlüsse hat!
um genau auszuschliesen ob der motor eine weg hat oder die maschine selbst!
würde mich sehr über ein lösung meines problems freuen
danke gruß andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498840   Heute : 15404    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    17:51
