CCFL Inverter mit Netzteil betreiben
Serverzeit: 22 11 2026  00:56:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inverter (3055) netzteil (26553)
BID = 650227
wechselrichter
ich wollte fragen ob ich diesen ccfl Inverter mit einem normalen Netzteil betreiben kann.
Bild1: Inverter mit Röhre
Bild2: Anschlüsse am Inverter
Bild3: Trafo
Auf dem Platinenaufkleber steht folgendes: S/N:4B330195 2A 0448
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wechselrichter am 24 Nov 2009 16:48 ]
BID = 650230
Wenn du die Pinbelegung hast, ja.
BID = 650236
wechselrichter
also es sind auf jeden fall zwei Leitungen für die Spannung do das die Röhre leuchtet oder??
Die Pinbelegung ist eben das Problem!! im Internet gibt es nichts wenn ich die obenstehende bezeichnung eingebe!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wechselrichter am 24 Nov 2009 17:14 ]
BID = 650331
Mindestens zwei, logischerweise. Es kann aber noch weitere Leitungen zum einschalten und zum einstellen der Helligkeit geben.
Wo hast du das Teil denn ausgebaut?
BID = 650336
Was bezeichnest du denn als "normal"?
BID = 650496
wechselrichter
Das Teil is aus nem Laptopbildschirm (von nem Freund der den Zerlegt hat)
Als normal bezeichne ich ein Gleichstromnetzteil was du an den meisten Haushaltsgeräten findest (Handy, CD Player oder auch regelbares)
BID = 650498
Dazu schreibe ich jetzt mal nichts ...
BID = 650499
wechselrichter
waum??
BID = 651393
nabruxas
Monitorspezialist
Weil Du viele verschiedene Spannungen vorfinden wirst.
btw. Das "passende" Netzteil sollte zumindest 1-2A liefern können.
BID = 651527
wechselrichter
könnte es eigentlich schon funktionieren wenn ich an dieSpule eine wechselspannung von 6-12 Volt anlegen würde??
BID = 651536
Dann wird der Inverter augenblicklich kaputt gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445126   Heute : 474    Gestern : 20435    Online : 508        22.11.2026    0:56
