externe USB Spannung einspeisung Suche nach: spannung (45895) |
BID = 651109
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Ich habe bei mir dieße Schnittstellenkarte bei meinen Verteiler drinnen. Die schaltet über Koppelrelais eine Kompaktsteuerung.
http://shop.hygrosens.com/Distribut......html
Das Problem ist wenn ich den PC einschalte, schalten alle 32 Ausgänge für 5 Sekunden durch und die Relais ziehen an. Das will ich irgendwie unterbinden da sonst die Kleinsteuerung anspricht und alle Schukos/Leuchten im Haus sich ein oder ausschalten.
Meine Idee ist das ich die 5V was beim USB Port drauf sind nicht über die USB Schnittstelle vom PC einspeise, sondern durch einen simplen Spannungswandler. Wenn ich glück habe schaltet dann die Relaiskarte nicht durch aber sie wird richtig erkannt.
Wäre das ein Versuch wert, oder wird durch dieße Aktion die Schnittstellenkarte defekt.
Die 2te möglichkeit wäre das wenn der PC eingeschaltet wird die Steuerspannung von den Relais mit einen Zeitrelais für einige Sekunden getrennt wird.
mfg francy
BID = 651110
DavSchu Stammposter
Dann wissen wenigstens alle das du jetzt deinen PC eingeschaltet hast
Also die Relais haben doch sicher eine gemeinsame "Masse".
Diese würde ich bei jedem Relais auftrennen und über ein extra Relais schalten. Dieses "EXTRA-Relais" schaltest du wiederrum über einen NE555 Timer den du als Einschaltverzögerung verwendest. Den NE555 betreibst du dann einfach mit den 12V vom Netzteil.
PC an: "Masse-Relais" geöffnet, Schnittstellenkarte inialisiert sich, steuert Relais an, die Relais ziehen aber nicht an, sollte aber Problemlos erkannt werden.
5 Sekunden später: NE555 steuert "Masse-Relais" an, Relais zieht an -> Karte Einsatzbereit
Grüße
BID = 651112
Hi
Danke
Ja so habs ich mir auch vorgestellt. Habe für sowas ein Multifunktionszeitrelais (schön langes Wort  ) von Tele zuhause liegen. Das kann genau das machen.
Das wäre sicher eine gute Lösung. Aber lieber wäre mir wenn es mit der Dauerversorgung der USB Spannung auch geht. Das Netzteil der Steuerung läuft sowieso permanent und da könnte ich 5 V draus machen und auf den USB Port geben.
Obwohl es hat die Idee mit den Zeitrelais einen Vorteil. Bei einen Stromausfall habe ich wieder das gleiche Problem wenn ich die 5V vom Logo Netzteil verwende. Obwohl ich mir schon überlegt habe das ich noch eine kleine 24V Akkupufferung baue oder kaufe (für SPS u.d.gl gibts ja 24V USVs)
mfg francy
BID = 651180
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Das würde evt.auch über Jumper am Mainboard gehen,da lässt sich meistens die Usb Versorgung auf stanby jumpen.
Geht natürlich nur,wenn der Pc nicht "Hardwareseitig"ausgeschalten wird.
One Flash and you're Ash !
BID = 651247
Hi!!!
Danke für den Tip.
Leider weis ich noch nicht welcher PC da kommt. Warscheinlich wirds ein Mini ITX oder noch kleiner.
Eventuell auch ein Netbook mit VGA Ausgang. Muss mal schauen was wenig Strom braucht und für den Dauerbetrieb ausgelegt ist.
Das Problem ist wenn das USB Kabel gezogen wird das dann wieder alles einschaltet.
Für was haben die dann den doofen Watchdog installiert wenn der eh nicht gescheit funktioniert. Der soll ja eben sowas verhindern das nix ungewollt eingeschaltet wird oder wenn die Steuerung nicht reagiert das sie die Ausgänge wegschaltet.
mfg francy
BID = 651337
Murray Inventar
Und wenn man einen USB-Hub mit Netzteil zwischenschaltet?
Gibt es ab und zu bei Lidl für 5€
BID = 651351
clembra Inventar
Normalerweise kann man den Strom einfach von einem externen Netzteil an die Steuerplatine geben. Erforderlich ist dazu nur ein 5V-Netzteil, bei dem die Masse mit der vom USB verbunden wird und die 5V-Leitung des PCs bleibt offen, alternativ kann man die auch per Diode zusätzlich anbinden. Wichtig ist nur, dass kein Strom in die 5V-Ader des USB-Ports reinfließen kann.
BID = 651371
Hi!!!
Danke das werde ich machen.
Das mit dem USB Hub habe ich bei meiner mini NAS (NSLU 2 von Linksys) sehen können. Hatte da an den USB Port der NAS wo man normalerweise eine HDD anklemmt einen HUB dran mit einen eigenen Netzteil und dann erst mehrere Festplatten. Jetzt konnte ich das Netzteil der NAS abstecken und alles lief tadellos weiter.
Mal sehen ob da dann die Karte richtig erkannt wird und die Ausgänge trotzdem nicht automatisch aktiviert werden.
mfg francy
