Per Handy schalten
Serverzeit: 18 11 2026  04:58:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Per Handy schalten
Suche nach: handy (3193)
BID = 650114
tobidoe
sehr schönes Forum habt ihr hier! Das ist mein erster Beitrag, also entschuldigung, falls der nicht ganz im passenden Bereich sein sollte, hab hier noch nicht so ganz den Überblick.
Ich habe vor, durch ein Handy, auf dem ein Anruf eingeht, einen Schaltvorgang zu betätigen. Dabei muss sichergestellt sein, dass der Schaltvorgang ausschließlich gewollt ausgelöst wird (also LED-Beleuchtung erfassen fällt weg, da diese auch bei Akku-leer, Netzerfassung und dergleichen leuchtet).
Ebenso wäre es toll, wenn die Schaltung ohne großen Montage-Aufwand im Handy installiert werden könnte, d.h. den Vibrationsalarm anzuzapfen wäre zwar möglich, aber suboptimal.
Nun suche ich nach Infos, wie man möglichst einfach einen eingehenden Anruf über den Datenkabelanschluss des Handys erkennen kann. Allgemeine Infos oder weiterführende Links hierzu wären toll, habe dazu trotz einigem Googelns leider nichts Brauchbares finden können.
Ist es möglich über den Datenkabelanschluss den Schaltvorgang nur dann auszulösen, wenn von einer bestimmten Nummer aus angerufen wird? Oder alternativ nur nach einer Codeeingabe (was die Schaltung aber wohl sofort ungleich komplexer werden lassen würde).
Fallen euch sonst noch Lösungen für ein sicheres Schalten per Handy ein?
viele Grüße, tobi
P.S.
Wen es interessiert:
Ich will eine Fernanschaltung meines Computers realisieren, ohne Gefahr zu laufen, dass der Schaltvorgang duch versehentliche Anrufe anderer Leute etc. ausgelöst wird. Perfekt wäre hierbei eine über den Datenanschluss anzubringene Schaltung, zwecks Weitergabe an technisch nicht so begabte Freunde.
BID = 650151
http://de.wikipedia.org/wiki/AT-Befehlssatz
Du könntest mit einem Computer die Reaktion des Handys am Datenkabel auswerten und damit den Computer einschalten.
BID = 650373
tobidoe
Hmmm, damit fang ich ja richtig was an - NOT!
Und einfach nur einen Anruf übder den Datenanschluss erkennen? Wobei es da wieder das Problem gibt, dass da jeder anrufen könnte, oder kennt jemand von euch ein Handy, bei dem man alle Nummern außer freigegebenen komplett sperren kann?
BID = 650377
Irgendwie schiesst du grad mit Kanonen auf Spatzen...
Wenn man sowas baut,nimmt man eigentlich ein ausrangiertes Handy,da das Teil ja sowieso immer "vor Ort" sein muß.
Also kann man auch das Netzteil permanent angesteckt lassen,womit "Licht an" bei leerem Akku oder Netzsuche schon mal ausfällt.
Dann kommt noch ne neue Simkarte rein deren Nummer keiner kennt,und gut ist.
Und somit kann man auch die "optische" Variante problemlos nutzen.
Ich knipse damit schon seit Jahren meine Standheizung an,und bisher lief die noch nie los ohne das ich das wollte.
BID = 652669
wenings
hab was ähnliches vor. schau mal hier LINK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332620   Heute : 2172    Gestern : 12669    Online : 614        18.11.2026    4:58
In 108 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0565779209137
