Benq TFT FP93 X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung defekt
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Benq FP93 X --- Hintergrundbeleuchtung defekt
Suche nach Benq Hintergrundbeleuchtung defekt
BID = 650035
blaah
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbeleuchtung defekt
Hersteller : Benq
Gerätetyp : FP93 X
Hallo Leute!
Bei meinem 19" Benq FP93 X schaltet sich die Hintergrundbleuchtung nicht ein. Der Monitor ist plötzlich ausgefallen (kurz braune Streifen, dann alles schwarz) und seit dem nicht mehr zum Leben zu erwecken.
Der Taschenlampentest fällt positiv aus, man kann schwach ein Bild erkennen.
Hab den Monitor aufgemacht und nach potentiell defekten Teilen ausschau gehalten. Konnt leider nichts (für einen Laien) ungewöhnliches finden.
Die Sicherung hinter dem Netzeingang habe ich durchgemessen, die ist in Ordnung. Sonst konnte ich keine finden. An den Klemmen für die Beleuchtung kommt jedoch kein Strom mehr an.
Dass die Leuchtröhrchen defekt sind ist ja eher unwahrscheinlich. Dann hätten ja alle vier auf einmal den Geist aufgeben müsse..
Hat jemand eine Idee?
Jens
BID = 650814
schmitzalex
Vermutlich handelt es sich hier um den Standardfehler. Schau mal ob im Bereich der 4 Übertrager, der beiden grauen Kondensatoren, oder der Vier in der Nähe befindlichen Transistoren eine schlechte Lötstelle zu finden ist.
Meß mal den Durchgang der 4 Transistoren. Vermutlich ist einer von denen durchgeschlagen und hat zwischen allen Anschlussdrähten Durchgang.
BID = 650988
fuchs1985
Hey,
wenn du es nicht hinbekommst mache ich dir das Netzteil bzw Inverter für 20 Euro wieder heile.
LG
Fuchs
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332287   Heute : 1839    Gestern : 12669    Online : 691        18.11.2026    4:25
