e-yama TFT 30TE2W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Hintergrundbeleuchtung
Serverzeit: 18 11 2026  03:24:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT e-yama 30TE2W --- keine Hintergrundbeleuchtung
BID = 650920
actronc3
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : keine Hintergrundbeleuchtung
Hersteller : e-yama
Gerätetyp : 30TE2W
ich habe einen e-yama Flachbildschirm bei dem nach dem einschalten das Bild kurz sichtbar ist und gleich wieder schwarz wird.
Die Hintergrundbeleuchtung ist defekt. Ich habe schon oft gelesen das meistens der Inverter defekt ist.
So einer ist nicht ganz billig, vielleicht könnt ihr mir helfen es an dem Inverter, an eine CCFL oder sonstigem fest zu machen.
Es handelt sich um ein Inverterboard des Herstellers Darfon.
Des weiteren steht drauf DARFON V144 48.V1448.001 /F
Auf der Platine habe ich 4 SMD Sicherungen entdeckt die alle intakt sind.
Es befinden sich ausserdem 8 Trafos oder Spulen auf dem Board.
Sie zeigen alle ähnliche Werte, es gibt keine extremen Unterschiede.
Die 12 Elkos sehen gesund aus, für die habe ich leider kein Meßgerät aber vom Wiederstand her sind sie alle gleich.
Was sollte man noch messen ? Kann man die CCFL Lampen prüfen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331891   Heute : 1443    Gestern : 12669    Online : 689        18.11.2026    3:24
