sender und empfänger zur musikübertragung
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 649497
Blitz2000
hallo
habe noch eine frage hat jamand einen schaltplan für einen sender und empfänger zur musikübertragung ? am besten ohne ICs
die reichweite kann sehr gering sein (15 meter reichen)
vielen dank im vorraus
BID = 649500
Senderselbstbau fällt in D aus wegen ist nicht.
BID = 649507
DonComi
Moin!
Wenn du deine Anfrage nochmal in korrektem Deutsch postest, fällt vielleicht jemanden etwas ein.
Aber so wirst du keine Hilfestellung bekommen.
Wie Kleinspannung bereits andeutete, kannst du Sender auf Funkbasis im Selbstbau vergessen.
Wozu auch, gibts ja schließlich neu zu kaufen für 15€.
Es gebe da noch andere Möglichkeiten, aber dazu ist deine Frage zu schwammig (Sichtkontakt?).
Achja, Google wurde reich, indem es eine schnelle Suche im weltweiten Web erlaubte. Vielleicht probierst du es damit auch nochmal
BID = 649536
alpha-ranger
Kleinspannung hat am 21 Nov 2009 16:50 geschrieben :
Ok, früher wurde " schwarzfunken " mit dem Tod bestraft.
Die Gesetze erlauben mittlerweile den Besitz von Funkanlagen jeder Art und Menge.
Ob die selbstgebaut oder gekauft sind, ist dabei unrelevant.
Aber zum Betrieb muß man eine Frequenznutzung bei der Bundes-Netzagentur beantragen und bezahlen, siehe Gebührenordnung.
Und wer zu Hause eine Punkt zu Punkt Übertragung mit guter Qualität machen möchte, nimmt sich einen alten Funkkopfhörer. Oder wenn ein Rundfunkempfänger vorhanden ist, gibt es die Möglichkeit die erlaubten Sender für UKW zu kaufen. Werden meist als Zubehör für Autoradios angeboten und dürfen richtig senden, d.h. nicht nur in dei Ant.-Leitung eingeschleift werden.
mfG
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315002   Heute : 9781    Gestern : 12485    Online : 845        16.11.2026    18:11
