Lichteffekt dimmen?
Serverzeit: 16 11 2026  17:57:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lichteffekt dimmen?
BID = 648097
tomfaser
folgendes Problem:
Wir möchten für ein Theaterstück einen sog. Wassereffekt-Strahler benutzen. Dieser ist von Haus aus erstmal nicht dimmbar. Aufbau ist grob folgender: Konventionelles Netzteil mit primär 220V und sekundär 12V und 24V, das Ganze mit 250VA.
An den 12V hängen drei Motoren, die die Glasscheiben und das Farbrad bewegen und an den 24V die Halogenlampe mit 250VA.
Da wir den Strahler gerne dimmen möchten - nicht aber die Motoren, ergibt sich die Frage nach einer möglichst einfachen robusten Lösung. In dem Gehäuse des Strahlers ist genug Platz für eventuelle Trafos etc.
Wer hat Ideen und hilft evtl. bei der Umsetzung? (Raum Hannover)
Ich bin elektromäßig kein Volltrottel, aber auch kein Fortgeschrittener. Also kann ich mit Antworten die gespickt sind mit Bauteilabkürzungen leider nichts anfangen.
Vielen Dank schonmal,
tomfaser
BID = 648101
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Die Problemlösung sollte nicht schwierig sein.
Du nimmst einen geeigneten handelsüblichen Dimmer, der auch für induktive Lasten geeignet ist. Damit wird das ganze Ding gedimmt. Die Motoren werden vom Trafo abgeklemmt und über ein zweites Netzteil versorgt. Vermutlich arbeiten die mit Gleichspannung. Weißt Du, wie hoch der benötigte Strom für die Motoren ist?
DL2JAS
BID = 648151
clembra
Vielleicht ist das konv. Netzteil auch nur ein Trafo, dann würde ein zweiter für 12V das Problem bereits lösen. Netzteil und Gleichspannung trifft man in einfachen Lichteffekten nur selten an.
Hast du ein Multimeter da? Dann miss mal den Strom durch die Motoren, sofern diese kein Typenschild haben. Dazu eine Ader der Motoren vom Trafo abklemmen und das Multimeter (Stellung A~) dazwischen schalten.
Wenn es mehr als nur ein Transformator ist, bitte ein Bild hier hochladen - nach dem Eintragen nicht mehr Vorschau drücken.
BID = 648208
tomfaser
Danke für die Antworten,
soweit alles klar - ich habe gerade nach den Motoren geschaut und dabei festgestellt, dass die gar nicht an den 12V hängen, sondern mit 220V laufen ( peinlich für mich - aber die Kabel sind alle sehr ordentlich zu einem fetten Strang gebündelt, und die Farben taten das Übrige).
Die 12V werden nur für einen Gehäuselüfter benötigt. Vor dem Lüfter hängt noch ein AC-DC-Wandler.
Also Netzteil für den Lüfter und fertig.
Aber eine andere Frage: Gibt es eine einfache Möglichkeit mittels fertigen Funkdimmer die 24V sekundärseitig zu dimmen? Das wär nämlich die edelste Variante - nur ein Stromkabel und dazu noch egal wo der Strahler eingesetzt wird fernbedienbar. Hintergrund der Funklösung ist, dass nicht alle Theater-Lichtanlagen induktive Lasten dimmen können.
Dazu sind handelsübliche Funkdimmer fur die Primärseite meist auf 200VA beschränkt.
tomfaser
BID = 648860
Kurt
Warum ist bei dir zum Leuchtmittel 24V ?
Ist das Teil mit Schutzkleinspannung gekennzeichnet (SELV oder ähnlich)?
Gibt es in dem Gerät einen Schutzleiteranschluß der bis zum Lichtkopf geht ?
Evtl. vielleicht die Lampe umrüsten auf ein 230 V Leuchtmittel.
Lässt sich erstmal leichter Dimmen, da reicht dann ein Dimmer für ohmsche Lasten und den gibts ab 5 Euro auf dem Grabbeltisch..
Technisch machbar, aber du musst den:
Bestimmungsbereich klären ob da 230V zulässig sind. Vielleicht gibts ja für Bühnenausrüstung diverse Vorschriften.
Kabel und Leitungen müssen für 230V geeignet sein.
Gerät muß entweder Schutzklasse 1 (mit Schutzleiter) oder Schutzklasse 2 (Schutzisolierung) komplett angepasst und geprüft werden !
BID = 648865
francydt
Ich denke das da 24 Leuchtmittel verbaut sind, weil NV Leuchtmittel einfach besser sind. Die halten länger und bei einer Theateraufführung o.Ä. wärs blöd wenn da das Leuchtmittel den Geist aufgibt.
mfg francy
BID = 648908
clembra
Wie viel Platz hast du denn?
Vielleicht wäre Hennes Selbstbaulösung etwas für dich. Das dürfte aber etwas mehr Arbeit für dich werden. Eine ähnliche Lösung kann man auch mit einem kleineren µC machen, müsste aber die Software neu geschrieben werden. So würde der Trafo komplett gedimmt werden, den Lüfter kann man einfach an den Steuerungstrafo hängen, sofern man da einen geeigneten wählt.
BID = 649529
tomfaser
Hallo und nochmal Danke für Eure Antworten.
Ich habe jetzt eine simple (und robuste) und praktikable Lösung gefunden. Für die Motoren hab ich eine eigene Stromversorgung (230V) mit Kaltgerätebuchse und extra Kabel gelegt. Den Rest (Lampe und Lüfter) dimme ich außerhalb des Gehäuses über einen induktive Lasten-fähigen Einzeldimmer aus dem Bühnenbeleuchtungsbedarf (ca. 30,-€). Damit hab ich absolute Flexibilität was Aufstellungsort des Dimmers und des Lichteffekts betrifft und kann mich in Theatern in denen die verbaute Lichttechnik induktive Lasten verträgt einfach ohne eigenen Dimmer mit ans Lichtpult hängen.
Vielen Dank für alle Ideen und Beiträge.
Achso, die 24V für das Leuchtmittel erklärt sich imho tatsächlich aus der Langlebigkeit und den günstigen Kosten. Standardlampe mit integriertem Reflektor 500h Std. Lebensdauer unter 10,-€.
Grüße
tomfaser
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314884   Heute : 9663    Gestern : 12485    Online : 250        16.11.2026    17:57
