Blindleistungskompensation mit Parallelspule
Serverzeit: 24 11 2026  21:04:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blindleistungskompensation (29)
BID = 649488
chk1987
Guten Tag !
Wir haben im Praktikum Blindleistungen mit parallel geschalteten Kondensatoren oder Spulen gemessen. Zur Überprüfung möchte ich das ganze noch mal berechnen . Für die Kompensation mit parallelem Kondensator findet man ja genug Informationen. Leider scheint die Kompensation mit einer Spule nicht so oft angeqandt zu werden.
für die Kompensation mit C habe ich mir folgendes hergeleitet:
Qc+Ql = 0
-Qc=Ql // mit Qc = -U²omegaC und Ql = Ptan(phi)
\fed\mixonC= ((P*tan(phi))/(U^2*2*pi*f) )
Mein Problem besteht darin mir eine Formel für den 2. Fall herzuleiten.
Dieser wäre: Kondensator und Widerstand in Reihe --> dazu eine Spule Parallel
Und jetzt die Induktivität der Spule berechnen.
BID = 649862
Topf_Gun
Mein Rechenweg ist ein einem solchen Fall, die Reihenschaltung in eine gleichwertige Parrallelschaltung umzurechnen.
Natürlich gilt das immer nur für eine Frequenz.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 649864
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Soll bei einer Kompensation Strom fließen, benötigt man eine Serienschaltung in Resonanz.
DL2JAS
BID = 649868
Das dürfte daran liegen, dass die meisten Verbraucher entweder rein ohmsch sind (Glühlampen, Heizungen), oder sich induktiv verhalten (Motore, Trafos, Drosseln).
Ich wüsste nicht, wie man einen induktiven Verbraucher mit einer weiteren Induktivität kompensieren kann.
BID = 650271
Peda
*klugscheißmodus an* Mit einer negativen (Wert) Induktivität sollte das gehen *klugscheißmodus aus*
L= U^2/(Q*f*2*pi)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peda am 24 Nov 2009 19:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peda am 24 Nov 2009 19:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peda am 24 Nov 2009 19:32 ]
BID = 650296
selfman
Es gibt durchaus Geräte, die durch und durch nur aus Spulen bestehen und trotzdem ein rundum kapazitves Verhalten haben.
Nämlich ein übererregter Generator!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 650298
Ich weiss, aber das machen m.W. nur die Grossen.
In den Pumpspeicherwerken z.B. laufen solche Generatoren im Leerlauf mit, um induktiven Blindstrom aus dem Netz zu nehmen.
Ist aber wohl weniger etwas für den Hausgebrauch, und ich weiss auch nicht, wie man die erforderliche Erregung berechnet.
BID = 650302
Peda
Da is mit berechnen nicht mehr viel zu machen. Solche Generatoren laufen übereregt ziemlich in der Eisensättigung, da wirds wohl hauptsächlich Kennfelder für die einzustellende Erregung geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peda am 24 Nov 2009 21:03 ]
BID = 650304
selfman
Die Erregung wird nicht berechnet, sondern anhand des Leistungsfaktors der der Genrator dem Netz gegenüber hat, wie die Klemmenspannung geregelt. Nennt sich dann Statikeinrichtung.
Ohne diese Regelung ist fast unmöglich einen Generator parallel am Netz zu betreiben, weil bei den niedrigen Impedanzen selbst bei kleinsten Spannungsabweichungen, sei es weil der Generatorspannungsregler etwas herumschwimmt, aber meist aber weil die Netzspannung tageszeitabhängig schwankt, die abgegebenen Blindströme, induktiv oder kapazitiv, sofort eine Höhe annehmen würde die alle Sicherungen raushauen.
PS: Ist übrigens nicht nur bei großen Generatoren üblich, nur da macht es wirklich etwas aus. Aber auch bei kleinen Anlagen, unter 100kW, muß die Blindleistungs im Auge behalten. Selbst bei kleine solchen Werkeln wird immer auch die Blindleistung gemessen. D.h. läuft der Generator induktiv zahlt man sich dumm und dusselig mit der bezogenen Blindleistung. Deshalb wird er meist eher kapazitv eingestellt. Läuft er aber zu stark kapazitv kann man schnell mal Leitungen und Generator mit den zusätzlichen Strömen überlasten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 24 Nov 2009 21:06 ]
BID = 650350
unlock
chk1987 hat am 21 Nov 2009 15:54 geschrieben :
Parallelkompensation mit Spulen wird sich nicht lohnen,da der Wirkanteil der Spule zu gross ist,hingegen wird eine Reihenkompensation vorgenommen,siehe Pc Netzteile(Pfc)
One Flash and you're Ash !
BID = 650395
Peda
Humbug, das ist keine Kompensation, das ist die Vermeidung von Oberwellen, bzw. die Vermeidung von Verzerrungsblindleistung.
Und die wird noch dazu mit passiven oder geschalteten SPULEN gemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502156   Heute : 18724    Gestern : 16862    Online : 499        24.11.2026    21:04
