elektronischer filter
Serverzeit: 24 11 2026  21:21:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 650034
phil-flunder
Tag,
ich habe eine grundlegende frage zu der kraftwirkung auf kleine teilchen.
in kohlekraftwerken werden elektrische staubfilter verwendet um den staub auf den rauchgasen herauszufiltern. dafür benutzen sie einige kilovolt gleichspannung wegen der entsprechenden große und menge der gasen.
wäre es möglich eine art "hausstaubfilter" mit sehr viel geringerer spannung und dimensionen zu entwerfen?
ich dachte an eine konstrucktion mit pc-lüfter. in welchen rahmen müsste die spannung da liegen um erfolge zu erzielen?
um eine zahl zu nennen würde ich zwei kupferplatten im abstand von 2cm als einen pol und ein lochblech als anderen pol nehmen.
gruß Andreas
BID = 650036
Die Teilchen sind zwar klein, aber das ist kein Grund für dich alles klein zu schreiben.
BID = 650072
asdf
Zur Homepage von asdf
Guten Abend,
zu 1 Nein
zu 2 Ja, durchaus, du brauchst allerdings einen dünnen Draht als eine und etwas Flächiges als andere Elektrode.
wegen 1 sei empfohlen, die gängigen Selbstmörder - Foren aufzusuchen, da wird es hier nix
gruß asdf
BID = 650119
Sowas gab (gibt?) es fertig zu kaufen.
Das ist dann auch gleich das aus Sicherheitsgründen nötige Gehäuse drumrum!
BID = 650168
GeorgS
Hallo sam2,
Wie ungefähr sahen die aus?
Ich erinnere mich nur an die sog.
"Rauchverzehrer" in Form von Eulen
und an Ozonerzeuger, Cottrell-Filter
in Haushaltsgröße kenne ich nicht.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 650270
Peda
Du kannst dir ja zunächst mal das Prinzip reinziehen, da steht nähmlcih schon ziemlich viel brauchbares drin: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrofilter
Ansonsten gäbs noch verschiedenes zu bedenken:
Die Teilchen müssen zuerst aufgeladen werden. Dazu brauchts zunächst Stoßionisation. Die gibts in keinem Fall bei Luft unter 350V. Also brauchst du auf jedenfall ein Gehäuse. 2tens brauchen die Teilchen eine gewisse Zeit um zur Elektrode zu wandern. Das heißt deine Anordnung muss genügend groß werden.
Das heißt außerdem du brauchst noch mehr Spannung ...
Also ich halt es in Wohnräumen nur sinnvoll um kleinste Partikel abzuscheiden, wie z.B. Zigarettenrauch oder anderen feinsten Staub. So allgemeiner Hausstaub wird fast schon zu groß sein.
Ach ja, wer schon mal Fernseher offenhatte, der weiß bestimmt, dass die Hochspannungsleitung immer schön dreckig is ...
BID = 650282
phil-flunder
Tag ihr,
also ist es möglich, aber für den Hausgebrauch wohl eher nicht zu empfehlen wegen der viel zu hohen Spannung.
Mal abgesehen vom Platzbedarf.. kenne das nur von den Freileitungsanlagen mit 110kV - da sind einige Meter Abstand - Also müsste das für 30kV immernoch ein Meter oder mehr sein.
Danke für eure Antworten.
schönen abend noch
@ perl: Ich hoffe ich bin deiner Kritik gerecht geworden. Bin ja lernfähig
BID = 650328
GeorgS
Ein Cottrell-Filter ist im Kleinen schon ab
etwa 7 kV zu realisieren.
Aber:
Dabei wird unvermeidlich Ozon gebildet.
Somit braucht man nach dem Filter noch eine
Ozonbeseitigung.
Georg
PS
informiere dich mal zum Unterschied
elektronisch - elektrisch.
Ein elektronisches Filter ist sinnfrei.
BID = 650379
Ich hab z.B. einen "antiken" BRAUN "Air-Control" (Baujahr müßte etwa Mitte der 1970er sein).
Im Gegensatz zu der unzutreffenden Beschreibung in diesem ebay-Angebot ist das kein Luftbefeuchter, sondern ein reiner Luftfilter. Er arbeitet mit einer Filtermatte und nachgeschaltetem elektrostatischem Filter.
http://cgi.ebay.at/Braun-ELF-1-~-Ai.....r2127
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Nov 2009  1:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502580   Heute : 19148    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    21:21
