Siebensegmentanzeige/Ganganzeige beim Motorrad
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 650834
mathis75
Hallo liebe Helferlein,
ich habe da ein großes Problem, da ich mich lediglich mit Hauselektrik auskenne und das auch nur beschränkt.
(kreuzschaltung mit fünf schaltern )
Ich möchte an meinem mopped einen siebensegmentanzeige anbringen, die mir den jeweilig eingelegten gang anzeigt.
Nun gibt es an diesem mopped einen gangsensor, der folgende werte an das steuergerät sendet.
1.Gang - 560Ohm
2.Gang - 820Ohm
3.Gang - 1,5kOhm
4.Gang - 2,7kOhm
5.Gang - 6,8kOhm
6.Gang -15,0kOhm
Wie kann ich es möglich machen, daß diese widerstandswerte in digitalen zahlen auf der segmentanzeige sichtbar gemacht werden?????
Besten dank für eure Hilfe,
denn so ein gerät kostet um die 100eur und das geld würde ich gerne sparen.
Liebe Grüße
mathis
BID = 650841
Her Masters Voice
Das lesen von Hinweisen bezüglich Fahrzeugbasteleien sparst du wohl auch gleich mit....
BID = 650842
mathis75 hat am 26 Nov 2009 20:04 geschrieben :
...so ein gerät kostet um die 100eur...
Das geht ja noch. Kauf das und werde damit glücklich. Selbstbau von solchen Dingen wird hier nicht unterstützt...
BID = 650846
Herzlich willkommen im Forum. Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
BID = 650850
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
In den 80ern und 90ern habe ich ein paar Mopeds gefahren.
Da gab es eine grüne Lampe für Leerlauf. Mehr brauchte ich da nicht. Die Lampe war ganz hilfreich, wenn man langsam von 100 km/h herunterschaltete ohne Einkuppeln, z.B. vor einer Kreuzung. Beim normalen Fahren weiß man, welchen Gang man eingelegt hat, auch ohne Drehzahlmesser. Oder soll es eine Umrüstung für ein Fahrschulfahrzeug werden?
DL2JAS
BID = 650851
clembra
...ich mach dann mal dicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501790   Heute : 18358    Gestern : 16862    Online : 473        24.11.2026    20:49
